Страница 420 из 608
22.02.2012 21:19 #4191
dzen еще к вам вопросик. Чтоб не вдаваться в расчеты подскажите - какой внутренний (или наружный) диаметр статора и какая его толщина и высота требуется для изготовления 5-7 квт- ного ветряка при номинальных оборотах. Есть возможно купить ЭТСталь на заводе в виде полосы (разной ширины) или листов но не могу определиться с выбором и количеством. При вашей подсказке по длине окружности и толщине листа витка определю требуемое количество. Может еще и марку стали подскажете? Есть ли наработанные таблицы с примерными параметрами по данному вопросу?
Магниты потом прикупятся под получившуюся окружность и процесс пойдет.
257 0
22.02.2012 21:55 #4192
шса1967
У вас 20 Гц - это 2 об/сек- 120об/мин. (магниты то 10 сев. и 10 юг.)
И на мосте от автогенератора на каждои диоде около 1-1.5 Вольта падение напряжения. Поэтому при бОльшем напряжении , потерь будет меньше (отностительно)
domashevichmisha
Точно сразу сказать не могу , но 4кВт генератор на 150 об/мин имеет наружный диаметр статора 500 мм внутренний 410 мм. 52 мм толщина. А чем бльше мощность , тем меньше должны быть обороты , и поэтому масса растет сильнее.
Аватар для atlas030960
63 102
22.02.2012 23:09 #4193
шса1967, Ваши снятые параметры могут быть ошибочны из за неверного расположения 6-ти катушек относительно 20-ти магнитов, избразите если нетрудно расположение 6-ти катушек относительно 20-ти магнитов.
И какой Вы применяете статор что планируете расположить 30-ть катушек?
С Уважением Александр М.
1 11
23.02.2012 00:59 #4194
Рисовать на компе не умею.Катушки фаза А -1я и 4я В -2я и 5я С-3я и 6я.Статор 153 нар.диаметр 113 мм.внутр. диаметр высота 50 мм.Пазы шириной 6мм. прорезаны на 40 мм. через 12 градусов. Ротор- магниты по средней линии 133 мм. между магнитами 1мм. С Уважением Сергей.
63 102
23.02.2012 02:21 #4195
Сергей, у Вас все верно, как по отношению "2/3". Когда крутили, как с залипаниями дела.
1 11
23.02.2012 08:50 #4196
Залипания не большие но у меня всего пока 7 катушек да и зазор пока великоват (около 2 мм).Александр может Вы знаете можно ли верить показаниям мультика он по паспорту переменку с 40 Гц меряет? C важением Сергей.
23.02.2012 10:03 #4197
dzen -если вас правильно понял- ширина полосы 52 мм, ее наматываем в бухту c внутренним d 420 мм до наружного d 500мм.
Так?
257 0
23.02.2012 15:17 #4198
Да. Правильно.
0 2
23.02.2012 19:09 #4199
Здравствуйте.Решил собрать себе ветряк начал искать информацию и случайно попал на ваш форум. Прочитал весь но информации настолько много что мысли путаются поэтому прошу вашей помощи.
В общем ситуация такая,ветряк нужен для отопления мощностью 4-5 Квт. Пообещали эл тех сталь полосу на 130мм вопрос в том как будет лучше:распустить её напополам 2*65 либо взять толстые магниты?
И вопрос №2 как выше писали эл тех сталь должна быть не меньше 8-10 толщин магнита хочу уточнить 8-10 толщин это вся эл тех сталь или глубина пропила в ней?и какое расстояние должно остаться не пропилянным.спс.
63 102
23.02.2012 19:55 #4200
Сообщение от шса1967
Залипания небольшие будут и без катушек если статор имеет пропилы, все зависит от конфигурации магнитных полюсов.
А по поводу показаний мультиметра, немного будет врать но ненамного, лучше подцепи мост трех-фазный на диодах Шотки 6 шт. (они имеют малое падение прямого напряжения) в крайнем случае КД212 -1а (для замеров вых. напряжения) и совсем неплохо :
КД213А 200v 10a
КД213Б 200v 10a
КД213В 200v 10a
КД213Г 100v 10a
и отлично подойдут :
КД2997А 200v 30a
КД2997Б 100v 30a
КД2997В 50v 30a
КД2998А 15v 30a
КД2998Б 20v 30a
КД2998В 25v 30a
КД2998Г 35v 30a
КД2998Д 30v 30a
КД2999А 200v 20a
КД2999Б 100v 20a
КД2999В 50v 20a
Страница 420 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
