Пары фаз пробовал соединять последовательно? Какой вывод если сравнивать диаметры 3.30 и 4.10???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.10.2017 в 22:28.
За зиму сделаю 3,8м С началом заряда с 2,3 м/с первый ампер в АКБ. С наибольшим КИЭВ при 4 м/с. До , было от 3,5м/с первые А в АКБ , примерно. С максимальным КИЭВ при 7 м/с. А чуть позже уже пора в защиту. Выгребал максимум с больших ветров , сейчас прикидываем под малые. |
Приветствую всех.
Тоже делаю такой генератор. только времени мало, медленно продвигается. Начал в марте катушки мотать, статор залил только в октябре. А тут попал на эту тему... Моя цель: определить кривую мощности вертикалки которая может быть очень медленной, типа 0,5-1 об/с. Поскольку мало что известно о таком роторе то оставил все концы катушек снаружи. Так можно будет, для экспериментов, уменьшать количество катушек в фазе, делить фазы на части и паралелить и т.д. Магнитоы пока феритовые для предварительных тестов и на одном роторе. Ротор временно на ступице от авто тоже для тестов, потом будет по другому. Сам генератор диаметром 34 см по центру магнитов 3 фазы по 12 катушек в катушке 60 витков провод диаметром 1мм сопротивление одной фазы: 3,6-4Ома(по-моему на средней фазе больше витков получилось) магнитов: 2х24, с расстоянием в в 1 магнит. Задумывались раразмером 40х20х10, а теперь думаю пошире брать, чтоб уменьшить пробелы на синусоиде. Сейчас присматриваюсь к осцилографу. |
Это много (даже 3,6Ом). Максимальная мощность на систему 24В 300Вт при соединении три полных моста в параллель (и 80Вт на 12В систему). При съеме больше 300Вт (80Вт для 12В системы) на статоре выделяется больше чем идет на аккумулятор. На 48В систему можно выжать до 900Вт, но вот хватит ли оборотов:
30-60об/мин это мало. 48В вряд ли достигните. Тут 12В бы достать, чтоб зарядка вообще началась. PS А может тестер врет которым измеряете? и сопротивление таки меньше? |
тестер хороший, 13 м провода в катушке...
толщина статора между магнитами 8мм Пока стоят ферриты с одной стороны. Когда будут неодимы N42 таких же размеров - насколько умножать? Сейчас 1об/с ХХ дает около 6В выпрямленного.
Последний раз редактировалось stivca; 24.11.2017 в 01:49.
Stivka,
Я немогу говорить про всех французов, но Ви изволили пойти в ложном направлении, на двух хромих ногах и при етом без компаса и карти.... А) ложное направлении ето вертикалки.... Б) две хромие ноги ето пустокатушки и магнитики... В) компас и карта ето знания и умения.... .'...но я могу и ошибаться....
Ну добавление второго диска с магнитами удвоит напряжение. Насколько увеличит напряжение переход на неодимы сразу не скажу. 1об/сек это по тахометру или в ручную крутите под счет? 6В выпрямленного это при какой коммутации? Одна фаза и полный мост? Три полных моста в параллель? Звезда Ларионова? |
