Страница 428 из 498
503 351
142 0
08.12.2017 21:30 #4271
Сообщение от Владимир.74
Уважаемый, пора уже выходить из каматоза.
Уважаемий, пора уже указать на КПД Вашей вертушки....
С нетерпением ждемсь.
862 380
24 1
08.12.2017 21:36 #4272
"волшебное превращение" межфазных сдвигов
45-45-45-225 в 90-90-90-90
в январе -марте 2016 это уже пытались обьяснить, в этой же теме, затем вопрос возник через год, в январе 2017, прошел еще год и опять закончится все в январе - феврале 2018 тем, что останется все так-же... в принципе это понятно. гена уже изготовлен, и переделать его - очень затратная статья, как по финансам, так и по времени... но тем не менее - владимир 74 получил огромный опыт в генераторостроении: создал действующую установку (двухфазную), приобрел некий теоретический опыт, получил опыт в электронике (силовой), и показал на практике, что и как не надо делать... по моему человеку надо выказать респект и уважуху за проделанную работу... результат, даже отрицательный, это тоже результат...
503 351
142 0
08.12.2017 22:11 #4273
Сообщение от spasatell
...и показал на практике, ... как не надо делать.....
тут Ви прав.
.по моему человеку надо выказать респект и уважуху
тут Ви неправ.
..результат, даже отрицательный, это тоже результат...
если говорим о том, что держимо в руках, (между руками) то Ви прав. Но здесь случай иной - отрицательний междуушний результат с прогресированием.. Так що тут Ви неправ.
159 60
0 8
08.12.2017 22:16 #4274
Сообщение от РемЭл220
Вы же не захотели делать с дырками! Сделали торцевой. Никогда такая мощность на дырках не получится! Покажите мне генератор с дырками с такими оборотами и такой мощности, только с реальными тестами. Думаю даже из переделанных асинхронников и то не много сравнится " с Матильдой моей"!
вот не надо переводить тему, некрасиво это. Ради доказательств Вам чего либо я не собираюсь создавать еще один генератор, мне своего пока хватает.
Переделанный асинхронник с такими же габаритами победит с хорошим отрывом.
Если на картинке есть провал ЭДС, значит в этот момент эта фаза не работает, тоесть если ее физически извлечь из генератора то мощность не изменится. А если ее извлечь получится что? - правильно, получится дырка.
942 4
166 1
08.12.2017 22:46 #4275
Сообщение от AlexeyGT
Лишь отмечу, что, при равных выходных параметрах (мощности, назначению и КПД) по массогабаритным характеристикам как бессердечниковый так и переделанный из асинхронника генераторы влегкую победит профессионально спроектированный заводского изготовления генератор по типу применяемого в ветроустановке
Победит по стоимости магнитов, количеству меди, массе, габаритам, конструкции и стоимости выпрямителя и контроллера (советую глянуть на последние!) , трудоемкости, надежности, ремонтопригодности и проч. и проч. Т.е. - по всем мыслимым параметрам.
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
08.12.2017 23:23 #4276
Статор и ротор генератора SF-600-5
Мужик держит в руке статор и ротор (без вала с подшипниками) низкооборотного 3-фазного генератора переменного тока мощностью 600 ватт (30 вольт х 20 ампер) на 12 постоянных магнитах.
Слева на проводах висит щеточный узел в сборе.
Масса статора с ротором приблизитально 1,6-1,8 кг. Размеры видны на фото.
Для сравнения.
В генераторе Владимира.74 (мощность более 1500 ватт) масса магнитов около 5 кг, масса меди - 11-12 кг.
Тип файла: jpg генератор.jpg (10.7 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
08.12.2017 23:32 #4277
Диву даюсь каким образом мистеру Везунчику дали удостоверение Академика технических наук? Хм!
113 252
08.12.2017 23:55 #4278
Там 150Вт максимум.
403 464
8 187
09.12.2017 00:05 #4279
Алексей, вы действительно не понимаете, что если на выходе генератора будут пропуски ЭДС (провалы), то средневыпрямленное напряжение будет меньше??? И потому, генератор с дырками надо крутить быстрее, чем с вложенными катушками, чтобы получить одинаковую мощность.
Разве напряжение с одной и той же обмотки транса на выходе однополупериодного и двух полупериодного выпрямителя одинаковые?
А кроме провалов в обычных классических "дырчиках" не соблюдается главное условие - ширина катушки должна быть равна ШАГУ магнитов. Только в этом случае получается максимум ЭДС. А этого в классическом 3-х фазном дырчике получить принципиально невозможно.
403 464
8 187
09.12.2017 00:11 #4280
я не вижу ничего крамольного в катушках с дырками,
И не увидите, пока не поймёте или не сделаете оба варианта.
Страница 428 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
