Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 43 из 101
05.10.2010 11:03 #421
доработка S-90
вот недавно тоже решил доработать и посмотрев на фото с фильтром(точно такой же)и фото принц.схемы заметил что они-то не совпадают?!
у меня на аттенюатор идут 3 провода-1 заземление т.е. "-" и два к фильтру,замкнуть те два а "-" отрезать или как если его исключать?хотя иной раз задумываюсь а стоит ли его исключать из схемы когда надо допустим чтоб низы подолбили(назло соседям )и ещё столкнулся с такой проблемой-винтовые клеммы как и на фото(1 в 1)внутри оказались из другого материала а сверху лишь медное напыление,повлияет ли это на качество звука?и какой дин посоветуете вместо СЧ т.к. пришлось выбросить(был порван в прямом смысле слова)и взять первый подвернувшийся "Power Acoustik Washington WA-501" т.к. родных не нашёл?ВЧ тоже хотелось бы просто поменять без доработок на что-то вменяемое
05.10.2010 12:09 #422
только что наткнулся на фразу "учтите что СЧ подключается в противофазе"в этих делах полный ламер поэтому подскажите что это?меняются местами "+" и "-" или как?если да то стоит ли менять если динамик не родной?
09.11.2010 19:38 #423
Пробовал я дораработать колонки S90 и вышло так что какое то время они работали отлично после доработки,но щас одна колонка играет нормально,а вторая басит и глухо звуки издает...вч динамик практически не слышно,все перекрывает бас.А сделал только перпайку проводов и оклеил поролоном внутри корпуса...незнаете как можно исправить ситуацию?может кто подскажет где купить вч динамик в питере?Может заменить его просто надо и все?
Аватар для mar1lynmanson
10.11.2010 00:13 #424
Сообщение от Den3012
Надо сначала пищалку проверить, может она приказует долго жить (если это так, то это повод проверить усилитель, просто так пищалки не горят).
11.11.2010 00:16 #425
А как их проверить пищалки и усилок....в роли усилка у меня радиотехника 301 старая такая.И можно ли будет если обнаружится что вч динамик накрылся заменить их скажем этой моделью 10W PT25B-3 8 Ом?
Хотя они 8 Ом а вч от S90 по паспорту 16 Ом....что посоветуете?
30.12.2010 23:23 #426
Радиотехника S90 (35АС-012)
Здравствуйте, приобрел колонки S90 интересует такой вопрос в них есть отверстие под фазоинвертор а его самого нет, то есть нет трубы которая должна быть в этом отверстии, ни в одной ни в другой колонке, а эти отверстия закрыты куском материала. Подскажите пожалуйста какая должна быть труба фазоинвертора если возможно фото и размеры чтобы можно было ее самому изготовить.
Тип файла: jpg S90.jpg (357.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 30122010.jpg (673.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 30122010(001).jpg (680.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Svetlana
31.12.2010 17:46 #427
На Паяльнике как-то писали...
http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=318017
Труба ФИ гнутая, прямоугольная, с внутренними размерами сторон 75х93мм и и длиной по средней линии изгиба 432,5мм. Её эквивалент-труба диаметром внутренним ~94мм.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
31.12.2010 18:25 #428
Спасибо Светлана, там действительно написано: Внутренние размеры S90 ВхШхГ=665х325х227 в миллиметрах.
Подскажите пожалуйста где именно ее гнуть прямо у задней стенки или через какое-то расстояние, если кто может пришлите фото чтобы примерно представлять. Если не ошибаюсь фазоинвертор должен быть не ближе расстояние не меньше диаметра трубы
06.01.2011 00:01 #429
Ну что поможет мне кто-нибудь с фазоинвертором? Нужен образец, я по нему попытаюсь изготовить такой же
19.01.2011 01:15 #430
Подскажите,может кто нибудь встречал АС "Орбита" мало чем отличавшиеся от S-90?
Может есть варианты уличшить качество ВЧ и СЧ части,НЧ динамики поменял на динамики от старенького комплекса "ЭСКО-100",помогло,качество НЧ выхода стало намного лучше.Использую усилитель "Романтика...не помню цифры".Помогите чем нибуть!
Страница 43 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
