Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 43 из 66
04.09.2015 23:07 #421
Схема-то цепей УБЛ проще некуда. Микропроцессор с выв. 5 формирует сигнал блокировки люка, который далее поступает по цепи: выв. 5 и 12 сборки IC2 - реле Х111 - УБЛ
А симистор TR115 управляет помпой.
Последний раз редактировалось washdoc; 09.12.2015 в 18:14.
15.09.2015 22:18 #422
Парни, привет подскажите новичку. Столкнулся с той же проблемой как и у всех с замком двери. Разобрал увидел вот это :
Выгорела у реле вся нога и заодно с ней выгорел, резистор R124. Реле я выпаю и посмотрю маркировку, а какой резистор номиналом нужно купить кто знает?
15.09.2015 22:27 #423
Забыл написать машина у меня LG WD-80157S
18.09.2015 19:59 #424
wd80180- ошибка de
доброго времени суток !!! очень нужна ваша помощь!!!! проблема как и у всех в плате выгорает дорожка на реле , все восстановили .реле поменяли , замок поменяли, все равно замок не закрывается и вылазиет ошибка. при подаче на реле 12в -реле закрывается , но на замок питание не приходит , что дальше копать???
19.09.2015 18:42 #425
Проверьте ещё маленькое чёрное реле на плате.
30.09.2015 22:24 #426
Всем добрый день Принимайте в клуб, чо
Итак, сдохла СМА 10180N. Разбираем, кладем на стол, приступаем к вскрытию.
1. Потрошим пОциЭнта. Ну фсе как обычно! Даж прям обидно.
2. Берем инструмент. И неоднократно и принудительно чистим. Рисочка на пилочке чтобы не пропилить пластик больше чем надо.
3. Почистили, ужас да и только.
4. Ну ладно, раз поциэнт инвалид, ему нужен протез!
5. Получилось как-то так!
Йа старалсо!
Тип файла: jpg IMAG0464.jpg (1,022.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0466.jpg (743.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0467.jpg (737.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0470.jpg (630.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0473.jpg (807.7 Кб, 0 просмотров)
01.10.2015 13:27 #427
Раз уж вскрыли,то надо было и на втором реле усилить пайку выводов.
Аватар для Павел-1975
01.10.2015 14:54 #428
Сообщение от Micha_69
Спасибо большое всем кто принимал участие в помощи по ремонту стиральной машины, очень все помогло, сделал все за два часа, только вот корпус пластиковый вскрывал не паяльником а резцами по дереву (у папки стащил, думаю как начнет работать будет мягко говоря недоволен) получилось все гораздо аккуратней, и потом после работы все обезжирил и снова залил силиконовым герметиком сантехническим и вернул весь пластик на место, достойно получилось вот только фотки не сделал, думаю если повторно такая поломка произойдет наверно проблематично снова вскрыть будет. Фотки есть только на начальном этапе Всем громадное спасибо.
Опасно этот силикон на плату лить. При толстом слое силикон может не высохнуть и дорожки сожрет за неделю. Перед силиконом надо лаком обработать. Сам заливал плату автомобильным двухкомпонентным лаком (прозрачный, достаточно мягкий, не вступает в реакции с металлами).
01.10.2015 15:23 #429
Сообщение от ShibAl
Я там все от души пропаял, в том числе пару трещин (они кстати с трудом но видны на фото). Предлагаете еще и проводочком протезировать?
p.s. кстати а как вы определяете пробиты диоды или нет? Это можно сделать без выпайки или нет?
p.s. Про релюшки Вопрос закрыт, нашел аналог, только лишние ножки спилить: TRIH-12VDC-SD-1CE-R, Реле 1пер. 12V / 16A, 250VAC
Последний раз редактировалось [r]Alex; 01.10.2015 в 17:58.
01.10.2015 19:11 #430
Диоды проверяю,измеряя сопротивление катушки реле. В одну сторону звонится сопротивление катушки+сопротивление диода,а в другую,только катушки(если нехочется ковырять холодец). Но если есть серьёзные опасения о целостности диода,то нужно выпаять одну его ножку и измерить только его.
Выводы реле усиливаю бандажём из колечка лужёной проволоки,немного зачищая вокруг место пайки от лака.
Последний раз редактировалось ShibAl; 01.10.2015 в 19:16.
Страница 43 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
