Страница 431 из 498
159 60
0 8
11.12.2017 19:55 #4301
Простите но на другом ресурсе что то не активируют аккаунт, поэтому пишу тут.
Я так понял Вы не хотите рисковать дорогим инвертором.
С ТЭНами у Вас проблема, не вмонтировать их все в бойлер, не вмещаются, и ТЭНы уже на руках и оплачены, то есть нужно использовать.
Делаем следующее :
Изготавливаем из нержавейки небольшой бак с фланцами согласно имеющихся ТЭНов, делаем изоляцию (пенопласт, вата и т.п). Далее вспоминаем принцип действия безнасосной системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя и подключаем этот бак к бойлеру. Ставим его ниже бойлера.
По сути мы просто нарастили наш бойлер для удобной установки наших 8 ТЭНов те которые на 24 вольта. Бойлер при этом не пострадал .
Кстати второй бойлер сюда же можно включить, получится один боооольшой бойлер, во
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.12.2017 21:36 #4302
Позавчера в основном работало солнце. До 34А доходило ( что видел , я не сидел перед амперметром) . Видео не снял, думаю солнце в густой дымке, как то вяло заряд , часто 10-15А, и не будет интересно.
А вот вчера было что интересное запечатлеть.
Во...инвалид 3,3м.диаметром.
Защита не перенастраивалась после винта 4,1м.
Вечерело...
Мело...типа снежного бурана...
Думаю, порывчик в двадцатку был на 4 мин.40 сек.
И ещё там есть момент , на амперметре , от 0 до 50А , как на тахометре. ВЖИК !!! И стрелка приклеилась.
Винт когда то будет 3,6м.
Хвост уменьшу на треть.
...это так..если кто спросит.
Смотрите и комментируйте. 4м.40сек.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.12.2017 в 21:44.
619 325
3 22
11.12.2017 22:19 #4303
. Главное уловите суть в видео !! Даметр этой штуки 3,30 !! А теперь представьте ТУТ винт 4,1м . И то , как его колбасило что лопасти побило !! Правда с учётом того , что хвост с прежним оперением. И то что это был тогда настоящий шторм !
..и что это за вертушка над башкой молотит.
159 60
0 8
11.12.2017 22:41 #4304
Я не утверждаю, но по моему их побило из-за недостатка жесткости, все таки такой диаметр надо делать из других материалов.
3,3 м на таком ветре как на видео где то 1,5-2 кВт и должен выкручивать. порывы отдельный вопрос.
503 351
142 0
12.12.2017 05:18 #4305
Сообщение от Владимир.74
. Главное уловите суть в видео.
Главное уловить суть вещей.
То що Вам неупомянули в своих "мозговсплесках" туапсинский шахтер и таганрожская муза ето то, что когда винт работает на всплитие то задолжительно и обязательно ось винта должна конструктивно возвишатся навстречу ветру на 10°...
Такое возвишение из 10°желательно и когда вертушка работает ломанием (подвиливанием ) хвоста...Етих 10° у Вас опять нема. Значить вертушке недожить восьмого Марта....
Отсутствие анемометра, о метеостанции не говорим, не позволяет Вам сделать необходимие разсчети и взять правильного решения.... Ви порхаете с привязанной к колишку ногой..
Вот тут, на шестой страничке форума, немного о том как срубить из ничего гаражную метео станцию:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12520
А Ваших кинороликов, я уже давно не смотрью. Жалко ресурса.
159 60
0 8
12.12.2017 23:56 #4306
Владимир вот тут читали? http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=67&page=4
вот это наверное и является причиной разрушения Вашего винта.
При резком повороте винта и больших оборотах, гироскопические силы прижали нижнюю часть ветроколеса к мачте.
Это кстати объясняет разницу в работе Вашей системы увода из под ветра в зависимости от поворота ветроколеса вправо или влево.
942 4
166 1
13.12.2017 01:05 #4307
Сообщение от AlexeyGT
Нужно еще дополнительно, кроме прецессии винта как жесткого диска, учесть, что винт имеет относительно гибкие лопасти, каждая из которых под действием набегающего потока ветра имеют значительные упругие колебания в направлении, перпендикулярном плоскости винта.
Конец лопасти длиной 2 метра (бывший диаметр винта 4,1 м) запросто мог упруго отклониться по направлению к мачте и на 300 мм., в т.ч. и вместе с усилителем. А могли и концы лопастей отломиться в месте, где оканчивается усилитель.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
13.12.2017 01:28 #4308
да, жесткости не хватило, могли все факторы сложиться - резонанс и катастрофа
159 60
0 8
13.12.2017 09:35 #4309
Сашун у Вас ус отклеился
ошибка
Только должно быть понимание, что для такой мощности бойлер должен не 50 литров и не 200, а, минимум, на полкубометра.
При удельной теплоемкости воды 4200 Дж/(кг·град) для подогрева 1 кг воды с 20° до 80° (на 60°) требуется 4200*60=252кДж, а для подогрева 500 литров воды - 12 МДж.
Мощность 3 кВт за 1 час ночью при отсутствии водоразбора из бойлера сообщит подогреваемой воде около 11 МДж.
Т.е. 0,5 куба воды подогреется указанной мощностью менее чем за 2 часа, а потом водичка будет кипеть...
http://windpower-russia.ru/showthrea...t=1020&page=61
159 60
0 8
13.12.2017 09:44 #4310
такой мощностью греть 500 литров надо более 11 часов (в идеальном случае, без потерь через изоляцию).
Страница 431 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
