Страница 433 из 498
14.12.2017 13:44 #4321
Сообщение от spasatell
при неизменном напряжении, сила тока в цепи может изменяться только при изменении сопротивления.
Сила тока меняется от скорости ветра. Чем больше ветер тем больше ЭДС с генератора - тем больше ток (сопротивление цепи это сопротивление генератора плюс сопротивление проводов). А при сопротивлении аккумулятора пренебрежимо малом относительно сопротивления генератора вольтметр подключенный к аккумулятору показывает текущее напряжение аккумулятора. Пока аккумулятор не зарядится полностью - напряжение на нем никаким током не поднять.
14.12.2017 15:08 #4322
при неизменном напряжении, сила тока в цепи может изменяться только при изменении сопротивления. если у АКБ за короткий промежуток времени изменяется внутреннее сопротивление несколько раз от минимума до максимума (в чем я сомневаюсь), то это большая проблема. именно поэтому у ТС и спрашиваю: каким образом подключены приборы по факту... о том, что АКБ щелочные - помню...
Что-то с памятью Вашей стало - забыли и сообщения Владимира.74 о подключении его ветроустановки и показания его приборов в полдесятке его видеороликов и как заряжаются аккумуляторы и какие они у него и прочее...
С уважением, А.Малышев
14.12.2017 20:13 #4323
Пополним бортжурнал74:
"...День 258-й сервизо-наладко-пуска.
Обьективная реальность - вертушка бухает или в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух. Начинаю сериозно задумиваться:
А) зачем сдались мне ети 24 в.?? Как различить щелоч от кислоти?
Б) как подсчитивать халяву? Ведь халяви-то есть! Где приобрести халявометр?..
В) в автобусе на работу мужик сказал что каждой ячейке нужен балансир. Он чо, чокнутий? Етож какие бабки!?
Г) где пропал мой Приазовский Муз? Без его доброго словца никак..."
Д) оказалось что TL494 ето ШИМ-ка, ураааа!!!!!
Е) в автобусе на работе баба подсказала податся в Модератори по темме.... Мож послушатся совета умной баби? Мож k лучшему?...
14.12.2017 20:35 #4324
Сообщение от hrpankov
.. Мож k лучшему?...
Хммм,....чем черт не шутить. !!!! . Но за всякий случай нужни консультации с автором !
http://tng-forum.ru/viewtopic.php?p=10572#p10572
16.12.2017 19:50 #4325
"...День 260-й сервизо-наладко-пуска.
Обьективная реальность - вертушка бухает или в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух...
С работи в трамвае встретил какогото ветро-ентузиаста инж. Дальковиц... Бормотал мне на ушко какие-то молебни.
Достал и назвал его Тупицей...
Где мне найти халяву?
Как измерить?
Столь денег разкошелился !!!
17.12.2017 19:27 #4326
Сообщение от KAA78
Сила тока меняется от скорости ветра. Чем больше ветер тем больше ЭДС с генератора - тем больше ток..
Сила тока меняется квадратично от скорости ветра....
18.12.2017 09:38 #4327
Врать читателям о, якобы квадратичной, зависимости силы тока зарядки аккумулятора (см. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=4321 ) от скорости ветра и вводить этим читателей форума в заблуждение рекомендую в другом месте.
Фактическая зависимость силы тока в аккумуляторной нагрузке изображена на прилагаемых графиках.
Тип файла: gif 92.gif (12.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (93.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif sv6_7_pv.gif (3.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 600w_graph.jpg (12.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 300M-grafik.jpg (26.7 Кб, 0 просмотров)
18.12.2017 10:18 #4328
Может от скорости вращения генератора ток зависит и линейно ... но вот от скорости ветра ... тут может hrpankov и прав ...
Почему-то же излучаемая электромагнитная энергия же ... обратно пропорциональна квадрату расстояния ?
18.12.2017 21:17 #4329
О, Cладкодумний Сашо !!!
Побойтесь бога наконец !!!
Аватар для Владимир.74
19.12.2017 00:47 #4330
Сообщение от ozels
1. Линейно, но не совсем. Дугой выгнута в верх. Проценты прироста есть. Я просчитал на своём результаты прокрутки , и увидел алгоритм . Весьма интересный. С ростом оборотов увеличивается прибавка с определённой математичной логикой.
2. Не в этом измерении.
Страница 433 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
