Тихоходный генератор для ветряка
Страница 44 из 101
11.03.2016 20:19 #431
Сообщение от НиколаМастер
если использовать только один диск с магнитами - сколько потеряю % ?
Минимум потеряешь половину. А с учетом потерь в лобовых частях еще больше. Сравни картинку силовых линий одного магнита с картинкой силовых линий между разноименными полюсами двух магнитов как у Владимира74.
11.03.2016 23:14 #432
Вот программа - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1455274380 .
4 листа в Exel. Пользоваться невозможно.
Ответ см. тут http://www.rlocman.ru/forum/showthre...347#post194347
Все вопросы по расчёту и программе там же.
11.03.2016 23:54 #433
Сообщение от РемЭл220
Ок. Обнаружил неточность уже при первом прочтении. Укажу там.
12.03.2016 04:13 #434
Вы, простите, ошибаетесь. Показать Вам это очень просто. Вот обычный компьютер со стареньким процессором P4. Который питается напряжением 1,4 В, а тепловыделение процессора составляет более 140Вт. Т.е. сила тока в печатных дорожках, по которым к процессору подводится питание - около 100А. Где же на материнской плате эта толстая шина с сечением 25 кв. мм? Нету. Ток подводится тонкими и. заметьте, не очень широкими, печатными дорожками.
Сашун, я уже вам говорил, что питание процессора многофазное!!! Это значит, что есть несколько фаз (мостов) преобразования 12В в 1В, которые находятся рядом с процессором и питание с каждой фазы подаётся на свой контакт проца. Таким образом плотность тока в КАЖДОЙ дорожке фазы гораздо меньше. Общий ток распараллеливается по разным путям-дорожкам.
Простые материнки 2-3 фазы, покруче-4-6 фаз, а самые крутые доходят и до 12 фаз питания.
Именно в процессоре всё это соединяется на кристалле и он греется, в зависимости от производительности меняется ток потребления. Потому на нём и стоит вентилятор.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 04:53.
12.03.2016 05:04 #435
Да-да! На плату подается 12В 10А. Которые распараллеливаются по нескольким дорожкам. для подачи на процессор 1,4В и 100А (тепловыделение процессора 140Вт). Так какая плотность тока в этих дорожках. как их не распараллеливай?
Примечание.
Одно из моих старых хобби с 2004 г - ремонт компьютерных БП и материнских плат См. мой ник на monitor.net и overclockers.ru/
12.03.2016 07:00 #436
Ну...100А распределям на 4, например, фазы - равно всего 25 А. Что не так??? Вы вообще об этих преобразователях из 12В в 1В представление имеете??? Количество преобразователей равно количеству фаз. Разве не так?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 07:06.
Аватар для НиколаМастер
12.03.2016 09:11 #437
Изучив мат часть понял ошибки своего гены:
1.толстый статор почти 2 см
2.не удачные магниты, сильно узкие, если наложить их на мою обмотку получается очень маленькая часть с перпендикулярными витками, а это важно т.к. магнит узкий и тонкий.
3.ширина магнита равна ширине рабочим виткам обмотки - минимальное время наводки эдс....
4.слишком массивные диски, с вентиляцией двойные, - большая инерция и лишний металл, магнитное поле не замыкается а уходит вглубь...
5.не правильное отношение числа магнитов к числу катушек и не правильная геометрия катушек.
Аватар для Владимир.74
12.03.2016 09:17 #438
Не мало ошибок между прочим, Вы что, с бухты барахты генератор этот сделали.
12.03.2016 09:27 #439
Поторопился, как обычно...
Спасибо всем!
http://xn--80aapjkgidlzjm.xn--p1ai/wind.html
Начинаем новый проект. Завтра договорился с токарем, протачивать ротор и втулку.
Два генератора на подходе.
Тему наверно нет смысла новую открывать...
12.03.2016 09:39 #440
Сообщение от Владимир.74
Ой...Хтоб говорил...
Страница 44 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
