Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 44 из 101
26.01.2011 15:01 #431
Несколько лет слушал "доработанные" S-90.
Недавно имел удовольствие приобрести советские же 150АС. Естественно, пришлось сравнивать звучание. Переключал колонки быстро, тумблером.
Так вот, я был сражён наповал!!!
Разница в звучании 150АС и S-90 оказалась примерно такая же, как между S-90 и радиотрансляционным громкоговорителем. Даже жена (которой музыка до лампочки) после сравнительного прослушивания долго пребывала в задумчивом недоумении, типа "...эт чё же мы столько лет слушали-то?!!!".
Резюме:
Прослушивая музыку на S-90, вы ОЧЕНЬ многое теряете, поэтому, если есть деньги, и вы слушаете КАЧЕСТВЕННУЮ музыку, берите сразу приличную акустику.
Если денег нет, берите S-90. За те деньги, что просят за них сейчас, ничего лучше не купите.
Доработка корпуса S-90 (распорки, рёбра, СтП, войлок и т.д.) если он, конечно не раздолбан вхлам со сквозными дырами, никаких КАРДИНАЛЬНЫХ улучшений звука не даёт. Поверьте опыту и не тратьте времени впустую.
Потому что:
- давить стояки войлоком бессмысленно, поскольку корпус чисто НЧ, и никаких стояков там нет по определению.
- вибродемпфировать стенки (распорки, СтП и т.д.) тоже бестолку: на малой громкости жесткости корпуса достаточно, а на большой ИМХО эти АС невозможно слушать из-за диких, режущих уши СЧ и ВЧ резонансов убогих динамиков, к которым корпус не имеет отношения. Опять же, все это становится понятным при непосредственном сравнении с высококачественными АС.
Имеет смысл лишь известная замена СЧ динамика, хотя бы на 5-6ГДШ и соответственная переделка фильтра.
P.S.
Чтобы правильно понять разницу в звучании между 150АС и S-90, сложите ладошки УЗКИМ рупором, плотно приложите ко рту и попробуйте что нибудь сказать или спеть. Уберите ладони. Повторите без них.
Понимаю, что в это трудно поверить, но разница один в один.
Последний раз редактировалось Dantist; 09.02.2011 в 19:07.
26.01.2011 23:53 #432
Ув. товарищи.Являюсь обладателем S-90Е (брянского производства).Подскажите пожалуйста,как убрать аттенюаторы из цепи?!Схема фильра точно такая же,как у басты на 5 странице обсуждения.
Заранее спасибо!
27.01.2011 09:31 #433
[QUOTE=Dantist;52860]Несколько лет слушал "доработанные" S-90.
Около года назад имел удовольствие приобрести советские же 150АС. Естественно, пришлось сравнивать звучание. Переключал колонки быстро, тумблером.
Резюме:
Потому что:
P.S.
Я так понимаю речь идет об этих? http://www.vegalab.ru/forum/showthre...B9%D0%BB%D0%B0)
27.01.2011 12:37 #434
Сообщение от Get
Да, о них самых.
Редкая акустика. Мало кто слышал. Было выпущено всего несколько сот штук. Двухполоски, 12" пассивный излучатель, 12" НЧ-СЧ 40-1500, Хэлл СЧ-ВЧ 1500-25000 в +- 3дб.
Кстати, судя по той ветке, советские Хейлы на порядок лучше забугорных, ценой в 500 у.е. за штуку.
Если характеризовать звук этих АС одним словом, надо сказать, что он ОТКРЫТЫЙ. С очень высоким разрешением. Будто оркестр играет или солист поёт прямо тут, в вашей комнате. Звук не локализуется в колонке, он как бы объёмно обволакивает вас, не напрягает на любой громкости, нет желения сделать тише. Заметил, что при приличной громкости звук не мешает разговору, причём колонки не надо перекрикивать.
Звук S-90 в сравнении с ними это - радио, рупор, марлевая повязка и, видимо, огромное колличество пиков на АЧХ. Особенно заметно при прослушивании оркестра (скрипки, трубы и т.д.) и на женском вокале: на определённой громкости начинают резать уши паразитные резонансы на протяжных открытых гласных, хочется сделать звук тише. На 150-ках этого нет. Просто стало громче... и всё.
Дерьмовые СЧ и ВЧ S-90 никаким шаманством со стенками ящика и кошерными проводами не исправить.((
НО... всё, что за те же деньги можно взять в магазине - на голову ниже качеством звука. Поэтому альтернатиывы S-90, их клонам и прочим "Корветам" нет. Только, не надо думать , что вы слушаете "хороший звук".
Всё - ИМХО.
Последний раз редактировалось Dantist; 27.01.2011 в 13:53.
29.01.2011 23:41 #435
Исключил аттенюаторпы из сети,звук изменился в худшую сторону=(Причём координально.ПОвторяюсь,схема как у басты с 5 стр. обсуждения.Так что думайте господа...
14.02.2011 20:20 #436
Начал улучшать С90, разобрал, вынул фильтр. Фильтр отличается от схемы отсутствием конденсатора на 30 мкФ. Т.е. в верхнем ряду 4 емкости вместо 5.
Что лучше делать - оставить как есть или доделать по схеме
Как выложить фоту с фозоинвертером для народа?
Аватар для mar1lynmanson
15.02.2011 00:08 #437
Сообщение от PaulSN
Не трогай!
Сообщение от PaulSN
Там где набираешь текст поста есть кнопочка, в виде скрепки - это управление вложениями, при ее помощи загружаешь картинки, либо другие файлы.
15.02.2011 10:28 #438
Спасибо вечером выложу фоты
Я то же решил не трогать, т.к. видимо катушка имеет другие параметры, а разматывать наматывать желания нет совсем.
Теперь тем кто после удаления регуляторов имеет плохой звук - видимо регулятор имел подстроечное сопротивление, необходимое вашему фильтру, если железки еще не на помойке есть шанс замерить и припаять нужный номинал
У меня еще один вопрос - на до ли делать шину от входных клемм или три провода в кучу и на клемму? Просто очень толстое соединение - тяжело прогревать.
16.02.2011 08:38 #439
Про фазоинвертор
фото прикладываю
сечение приблизительно 75*95, фланец 134*115
в 75 мм от конца вставлена марля
Тип файла: jpg DSCF1511_.jpg (396.3 Кб, 0 просмотров)
16.02.2011 08:45 #440
Посмотрел последние посты и вот что хочу сказать
1. Критикой С90 никого удивить нельзя
2. Да - это не самое лучшее изделие человечества
3. Эта тема где обсуждалось и, надеюсь, еще будет обсуждаться ДОРАБОТКА С90 а не критика звука
4. Почитайте у Клячина про музыкальность этих "дров"
5. Если бы у меня были свободные 600 евров я, да и многие здесь, не занимался бы народным творчеством, а заделал себе ProAC 2.5
Спасибо за внимание
П.Ц. Верх и середину планирую Асалаб калужские
Страница 44 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
