Рабочая часть диска
Рабочая часть диска должна быть не меньше (диаметр или длина магнита)+10мм., ОК! а дальше обсчитывайте по :
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 06.04.2012 в 23:09.
Ветрогенератор
Ребята,интересует такой вопрос.Если магниты 30*10,значит статор должен быть 14мм, по расчётам ВЕТЕРКА. А если его делать 12мм или 10мм, толщина ведь приличная? А эфект какой будет, лучше или хуже? C УВАЖЕНИЕМ Виктор.
Когда занижаешь толщину металла,уменьшаешь величину магнитного потока(процентов на 5 где-то). Вроде-бы мало,но все вместе: поток,провод,лопасти,допуски на кривость рук,и так далее,а в сумме получается ого-го,ну а там Вам решать.
Ветрогенератор
[quote=Вадим666;85079]Когда занижаешь толщину металла,уменьшаешь величину магнитного потока(процентов на 5 где-то). Вроде-бы мало,но все вместе: поток,провод,лопасти,допуски на кривость рук,и так далее,а в сумме получается ого-го,ну а там Вам решать.[/quot Спасибо,я кажется понял.Вы имеете ввиду объём провода на катушке и уменьшения витков?
Последний раз редактировалось vitold-1959; 07.04.2012 в 09:47.
Рабочая часть диска
Простите, формулы в первый раз не прикрепились.
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2012 в 10:16.
Толщина статора рассчитывается так (только для безжелезных статоров): (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(4*2)-2-4=2
Можно на эдс отнимать поменьше, например 2 мм, иначе для тонких магнитов толщина статора становиться минимальной. Чем больше остается на ЭДС, тем больше индукция в зазоре. Чем больше индукция в зазоре - тем больше ЭДС гены Чем меньше толщина статора (растояние между магнитами разных роторов) - больше индукция в зазоре (тем больше ЭДС гены)
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2012 в 10:18.
10(высота магнита)*2-2(два зазора по 1мм.)-4(на ЭДС)= =20-2-4=14мм. Если увеличевать значение 4(на ЭДС), эфект будет лутше, мыже увеличиваем магнитную индукцию в зазоре для статора.
С Уважением Александр М. |
| Ответ |
Страница 440 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
