Страница 442 из 608
60 28
3 0
07.04.2012 18:14 #4411
Сообщение от vitold-1959
А для магнитов 30*10- 16шт на диск,нужен диаметр 260мм. По этому поводу есть у кого то опыт? Может другая ступица с диском? С УВАЖЕНИЕМ Виктор.
Диски от АУДИ - 80 диаметр 256мм толщина 22мм. По моему так,точно не помню.
1 5
07.04.2012 18:40 #4412
А отверстия везде под шпильки стандартные? Я просто в авто не шибко разбираюсь.
1 5
07.04.2012 18:45 #4413
http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=41786.0 Такие? Там 280 пишут..
60 28
3 0
07.04.2012 18:49 #4414
Сообщение от Otten
Четыре болта ,и на99 и 80-ауди,нужно мерять.
1 1
07.04.2012 19:14 #4415
Кто подскажет,если делать ГЕНУ на ступице 2108,у диска диаметр 240мм,я так понял. А для магнитов 30*10- 16шт на диск,нужен диаметр 260мм. По этому поводу есть у кого то опыт? Может другая ступица с диском? И почему пишут 2108, другие ступицы почему то не встречал в инете? С УВАЖЕНИЕМ Виктор.
Я думаю можно недостоющие 10мм навить из стальной ленты с эбокситкой а с наружи хомут фото прилогаю.Или найти ваз-2101 они вроде 250мм
Тип файла: jpg P1020458.JPG (1,012.7 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
07.04.2012 19:18 #4416
или от Нивы 285мм.
Да выбор большей,в этом проблем нет.
2 2
07.04.2012 19:19 #4417
Диски чугунные . Магнитная проницаемость мала .
Не хорошо это очень.
1 5
07.04.2012 19:21 #4418
Чугунные у Нивы?
2 2
07.04.2012 19:30 #4419
Не знаю точно , но те что протачивать приходилось ( не знаю от каких авто) - рабочая (трущаяся) часть чугунная . Тоесть при изготовлении диска вкладывают в форму для литья деталь в виде железной прастины с отверстиями под крепление и заливают чугун на трущуюся часть. Както так .
60 28
3 0
07.04.2012 19:31 #4420
Сообщение от alex956
Да Вы правы(ковкий чугун,если ударить ,колется на куски),лучше точить с металла.
Страница 442 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
