Страница 444 из 608
07.04.2012 20:32 #4431
У них же цены огого, или нет? Чип дип имею в виду.
07.04.2012 20:33 #4432
Сообщение от baysun
А вообще я вёл речь про изготовление торцевого генератора с железом. Так что, если брать ступицу (допустим от жигулей), это будет нехороший вариант.
Не понял сразу,тогда да.
08.04.2012 12:12 #4433
А какие контроллеры и инверторы вы используете? Самодельные, покупные?
Аватар для baysun
08.04.2012 14:44 #4434
На инвертор, увы, денюшек у меня пока нету - это в перспективе.
А контроллер заряда у меня самоделешный (в инете схем полно).
08.04.2012 15:39 #4435
Как считаете, для инвертора подойдет начинка от компутерного UPS?
08.04.2012 16:05 #4436
Что означает "контроллер на 48В", "на 24В", "на 12В"... Это напряжение чего?
08.04.2012 17:54 #4437
Сообщение от Otten
Конечно подойдет. В УПСе есть развязка по оптопаре , смотришь, какие там ключи,и набираешь по своей мошьности ,и конечно новый трансформатор.
08.04.2012 19:07 #4438
Сообщение от Вадим666
Драйверы придется умощнять может быть, обратную связь по току подгонять.
Почитать бы о переделке девайса , направление хорошее !
Отправить сообщение для yurij_s с помощью Skype™
08.04.2012 22:10 #4439
14 мм расчетная величина. В идеале, Вы не сможете впихнуть катушку в эти размеры, потому , чтобы собрать пирог статора, нужно уложить: слой стеклоткани,сама катушка(как бы не связывали ее,он увеличится,вытаскивая с оправы,и обмоточный материал на ней),и сверху еще слой стеклоткани. Вот такой пирог должен быть 14мм.
Вадим, а если мотать катушки и каждый слой промазывать лаком. После высыхания она не изменит свой размер. Стеклоткань тоже лишняя. Всё равно потом всё заливается компаудом. Уберётся зазор миллиметра 1,5, а то и больше. Воздушный зазор для индукции, это, ну очень, большие потери. И если без токаря обойтись очень трудно, то токарь сделает зазоры такие, какие нам нужно. На счёт зазоров. У электродвигателей небольшой мощности, килловат до 10 зазор между статором и ротором 0,1мм, у большей мощности и того меньше. Это к размышлению. А у ветрогенератора статор наверное всё таки целесообразней делать не железе. При меньших габаритах можно получить большую мощность. Это моё мнение. А зазоры надо стремиться к 0,1мм. Это реально. С ув Юрий.
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
08.04.2012 22:48 #4440
Ветрогенератор
Привет ребята! Вопрос к специалистам.Не запомнил сайт, но запомнил другое: Магниты- 30*10. 16шт на ротор, ротора-2. Катушек-12, 3 фазы-звезда. Между магнитами-30мм. Катушки-89мм наружний диаметр. Внутренний-30мм. Точно не помню,но по моему в 2 провода 1,5мм-110 витков!!!??? Может ошибаюсь!Да, кажется-14мм толщина статора. 3 об/сек, 27 В. По моему 20 А. Точно не помню. Хочу спросить, как к этому относиться,это может быть или ФУФЛО? Хочу тоже 30*10, но это заставило задуматься. Ребята, выскажите мнение! С УВАЖЕНИЕМ Виктор.
Последний раз редактировалось vitold-1959; 09.04.2012 в 09:28. Причина: исправление слова
Страница 444 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
