Страница 445 из 498
Аватар для Владимир.74
17.01.2018 21:52 #4441
вспомнил про последние фотки
утро....растаём на солнышке от инея.
винт стоит как вкопанный целый день практически. Эти фото то , о чём я толкую, винт без "этого", сирота . А с этим, и отдохнуть может .
как заработал балласт , пошёл в ход бойлер (220) , потом часа 4 , я сверлильным станком сверлил с пол тыщи отверстий , в новом корпусе для перекачивалки. АКБ , ясное дело просадил , так как окромя меня , холодильники и телевизор подмогли , да девчата стрепнёй кухонной занимались
смотрите фотки.
Тип файла: jpg 20180108_085322_thumb.jpg (77.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_113500_thumb.jpg (109.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_090430_thumb.jpg (74.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_100557_thumb.jpg (77.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_113505_thumb.jpg (52.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.01.2018 в 21:57.
17.01.2018 21:53 #4442
продолжение
прошу заметить , внимательно посмотрев последние фото. когда инвертор кушает , эти ватты "мимо АКБ" контроллер не видит ...и без него ясно , всё на стрелочниках.
Тип файла: jpg 20180108_100602_thumb.jpg (81.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_100611_thumb.jpg (85.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_113046_thumb.jpg (83.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_113052_thumb.jpg (103.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180108_133623_thumb.jpg (81.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.01.2018 в 22:01.
17.01.2018 22:19 #4443
Сообщение от AlexeyGT
все самодельные генераторы обладают разными параметрами.
Если отталкиваться только от мощности то примеров куча.
У Владимира конкретный генератор с конкретными параметрами: на 200 об 1.5кВт.
Алексей, покажите параметры своего торцевого. И видео со снятием характеристик.
17.01.2018 22:26 #4444
Любимец74,
Как намеренни повисить КЕИВ ? И как ? И когда ? И насколько ?
17.01.2018 23:48 #4445
Сообщение от РемЭл220
параметры прокрутки на токарнике я показывал. но сами понимаете типы наших генераторов слишком разные.
18.01.2018 00:09 #4446
Сообщение от hrpankov
Любимец74,
Лопатами в ветротурбину подкидывать. Когда надо будет. От лопаты зависит.
Коэфициен переваривания полезной энергии вырастет , после окончания сборки перекачивалки . Будет начинать с 14В на генераторе загребать в АКБ.
Интересная штука.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.01.2018 в 00:17.
18.01.2018 05:50 #4447
Блаженни верующие.
18.01.2018 09:46 #4448
У меня вопрос - перекачивалка это что?
ДС/ДС преобразователь?
18.01.2018 11:50 #4449
Любимец74, Как намеренни повисить КЕИВ ? И как ? И когда ? И насколько ?
До "инженерного" ума hrpankov-а никак не дойдет, что повышать КИЭВ ветроустановки Владимира.74 нет необходимости, поскольку у нее, у ветроустановки, полезная мощность ограничена. Сколько не совершенствуй двигатель у Формулы-1, скорость движения по улице все равно ограничена 60 км/ч.
А, ежели Владимир.74 захочет увеличить мощность установки, так проще гораздо увеличить немного диаметр винта, чем морочить голову с профилем, полярами и круткой.
С уважением, А.Малышев
18.01.2018 12:01 #4450
Гораздо проще было на потраченные на гульню баксы купить готовую ветроустановку в Харькове и не колупать народу и семье мозги ...
Страница 445 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
