Страница 449 из 608
60 28
3 0
17.04.2012 23:02 #4481
Сообщение от dzen
Крылья наверное делает примерно так.
Да это старье,дерево-же
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
257 0
17.04.2012 23:19 #4482
Зато очень технологично и высокий ресурс. Есть деревянные самолеты летающие которым лет через 15 уже век исполнится. Да и большинство пилотажных винтов -деревянные. Но размер ,конечно, большой не сделать . Лопасть больше 2.5 м -только пластик.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для baysun
47 5
18.04.2012 05:15 #4483
У меня трёх-лопастной винт сделаный из дерева. Размер 3,1 метр. Делался под чутким руководством dzen-а. Винт работает замечательно.
А про крепость винта отдельная история. Как-то на винт положил мачту и ещё сам залез сверху ( примерно 150 кг). Лопасть изогнулась, но не сломалась. Когда приподнял, оказалось - проблем нет. Уже второй год винт шарашит на зависть соседям.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
60 28
3 0
18.04.2012 06:28 #4484
Сообщение от baysun
Расскажите по подробней: как клеяли,какой профиль,сколько лопастей ,ну и все остальное,интересно очень. С уважением Вадим.
Аватар для baysun
47 5
18.04.2012 08:03 #4485
Хм, я ж написал - винт трёхлопастной. Профиль кларк. Технология склейки взята из интернета и ничем не отличается - лопасти склеены из досок до нужных размеров. Склеивал эпоксидкой. Как лопасти обработал, обклеил их стеклотканью в один слой, затем прошпаклевал и покрасил.
Расчтитывал программой Pigot.
60 28
3 0
18.04.2012 10:12 #4486
Сообщение от baysun
С лопастями,чет я зеванул,ну бывает.
60 28
3 0
18.04.2012 11:45 #4487
Вот и у меня потихоньку двигается дело с генераторами ,на 32 и 24 магнита.
Тип файла: jpg 07360014.JPG (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360015.JPG (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360017.JPG (1.39 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360018.JPG (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360019.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
60 28
3 0
18.04.2012 11:59 #4488
Продолжение
Тип файла: jpg 07360020.JPG (1.37 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360021.JPG (1.21 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360022.JPG (1.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360023.JPG (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360024.JPG (1.30 Мб, 0 просмотров)
60 28
3 0
18.04.2012 12:12 #4489
Продолжение.....
Тип файла: jpg 07360025.JPG (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360026.JPG (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360027.JPG (1.37 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360028.JPG (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360030.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
60 28
3 0
18.04.2012 12:26 #4490
Ступица для 32 магнитов "Восьмерки",а для 24 магнитов самодельная ,точеная. Пока все.
Тип файла: jpg 07360031.JPG (1.30 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360032.JPG (1.21 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360033.JPG (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360034.JPG (1.40 Мб, 0 просмотров)
Страница 449 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
