Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 45 из 78
403 464
8 187
22.12.2016 10:59 #441
Если там и есть какая-то сила, которая что-то вызывает - то уж никак не сила Лоренца, возникающая исключительно в движущихся проводниках.
Вот если бы это сказал я ещё год назад (слава богу что этого не сделал), то меня бы точно отправили в палату №6, а так, хоть тапками закидали, но живой остался.
94 754
22.12.2016 11:01 #442
Никоим образом. Название "Ветроэнергетика" - верное. Просто не надо забывать, что носителем энергии после ее преобразования из механической в электрическую является не электрическое напряжение (или ЭДС), а электрический ток = направленное движение электрических зарядов. Покуда этого движения зарядов нету - нету и никакой электрической энергии.
Ветрогенератор по природе своей - генератор напряжения и во всех до одной общеизвестных формулах, что Вы наплескали во всю страницу, в каждом без исключения токе "I" спрятано по закону Ома напряжение "I"=U/r. Ведёте спор ради спора и думаете, никто этого не видит?
Уважаемый Сашун, а вот зря Вы не написали, что носителем энергии после ее преобразования из механической в электрическую является не напряжение, а электропровод от вышки до сарая, ну и потом глушили бы всех, кто посмеет усомниться и оспаривать
94 754
22.12.2016 11:23 #443
Так что с током Вы, Сашун, поторопились с выводами. Первичен провод, потому что без него ни "Фарадей" ни "Лоренц" не работают. И Вы как-то ушли соколом в туман и я и остальные не прочли ответ на вопрос, почему Вы предали свои просто гениальные идеи про "автогенератор+редуктор+реле-регулятор" и променяли их на какие-то магниты Ne-Fe-B, которые при 260мм-300 об\мин могут выдать 5,5кВТ? В чём причина , Сашун?
"Мы всё-таки мудреем год от года", как пел Владимир Семёнович?))
942 4
166 1
22.12.2016 11:24 #444
Сообщение от Александр59
Полностью согласен ! Вот, чуток только, дополню. Что носителем электрической энергии является электрический провод с электрическим током в нем.
942 4
166 1
22.12.2016 11:30 #445
Интересный, кстати, вопрос. О максимальной мощности генератора приемлемых размеров с характеристикой 5 кВт при 300об/мин. Возможен такой или нет?
Оказалось - рядовая вещь. См. http://winder.ua/ru/vetryaki-drugikh...s-montana.html .
Есть также на 5 кВт и всего 165 об/мин - http://winder.ua/ru/vetryaki-drugikh...ator-5-kw.html .
Последний раз редактировалось Сашун; 22.12.2016 в 11:38.
403 464
8 187
22.12.2016 11:39 #446
Сашун, не уводите дисскуссию в сторону 5 кВт.
Отвечайте по существу темы http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=429
942 4
166 1
22.12.2016 11:45 #447
Ветряк последней охраняется патентом 2014 г. - https://www.google.ch/patents/US20140099204 .
403 464
8 187
22.12.2016 12:04 #448
Сашун, за отвлечение от темы и увод дискуссии в сторону будете получать минусы!
942 4
166 1
22.12.2016 12:07 #449
Сообщение от РемЭл220
САшун, а как же получается что при таком изменении магнитного потока как в генераторе, ток индуктируется только в тех проводниках, которые перпендикулярны движению магнита, а которые расположены вдоль движения магнита - в них ничего не наводится. Ведь они же являются частью этого контура?
Электрический ток не бывает в части контура - ток (направленное движение электрических зарядов) индуцируется во всем замкнутом контуре изменением магнитного потока.
Это четко видно в Вашей формулке E=V*B*L, если скорость V записать в развернутом виде:
E=V*B*L = s/t*B*L = B*(s*L)/t, где:
- s*L - площадь, через которую проходит вектор индукции,
- B*(s*L) - магнитный поток;
- t - время, за которое этот магнитный поток изменяется.
Это тот самый контур, циркуляция магнитного потока по которому и называется ЭДС - см. уравнение Максвелла. E=V*B*L - его упрощенная форма для прямого проводника, однородного поля и постоянной скорости.
см. напр. http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%...E7%EC/07-3.htm .
Последний раз редактировалось Сашун; 22.12.2016 в 12:15.
403 464
8 187
22.12.2016 12:56 #450
Вообще то формулка E=BLV правильно записывается E = BLV*sin(угла между направлением скорости и вектором магнитной индукции). Стало быть в проводниках, расположенных вдоль скорости движения, угол ноль градусов, sin угла будет в этом случае равен нулю и ЭДС тоже получается равно нулю! А вот при 90 град синус равен единице и мы получаем максимум ЭДС - в проводниках, перпендикулярных движению.
А тооооооооооооооооооок, понятно в замкнутой цепи везде одинаков. Но уже потом, после замыкания цепи!
Вот потому теория потока через контур и не даёт понимания самодельщику, где то место в проводе конкретное, которое надо подсунуть под магнит, чтобы получить желаемую мощность. Вот и суют под магнит контур, ограниченный проводником, т.е. ДЫРКУ и удивляются, почему на выходе тоже дырка...
Уверен, если бы у Фарадея были очень сильные постоянные магниты он не стал бы мотать катушку с огромным количеством витков для увеличения напряжения (чтобы хоть как то сдвинуть тяжёлую стрелку долбаного ГЫльванометра), а заметил бы сразу, что при перемещении магнита около проводника, в нём наводится ЭДС. И никакой контур и в голову бы не пришёл!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.12.2016 в 13:03.
Страница 45 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
