Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 45 из 88
30.03.2017 18:13 #441
Сообщение от vitalybo
П-Ц, 44 страницы!!! О чем???
о жизни
31.03.2017 08:40 #442
Работал в свое время с погружными насосами Grundfos. В 3х дюймовых насосах стоит либо частотник, либо плавный пуск со всеми защитами и двигатель с магнитным якорем. Так через год работы пришлось менять насос из-за размагничивания якоря. Гарантийка только на бумаге.
И я его вскрыл (откуда и все увидел). Меня поразило, что якорь размагнитился всего за год работы.
Это же может быть и с вашими генераторами.
Может просто использовать генераторы с подмагничиванием. Это значительно технологичнее, да и параметры сейчас у них такие, что самому никогда не достичь таких показателей.
З повагою
31.03.2017 08:53 #443
Сообщение от FViktor
Может просто использовать генераторы с подмагничиванием...
Это нужно бы знать любителям экспериментов в режиме КЗ или больших токов в нагрузке.
Аватар для YanCen
31.03.2017 09:09 #444
З повагою
Есть образец, пример? Где посмотреть
31.03.2017 09:09 #445
Вот сейчас академик Архимед Сашунович отправить Вас и Ваши насоси "Grundfos" на обследование в архимедовские академические лаборатории и проблем будет обсуждатся на архимедовском академическом совете со всеми последствиями для Вас...
31.03.2017 09:22 #446
Во-первых, не якоря, а ротора. Во-вторых, упомянутое вообще не относится к бессердечниковым генераторам (см. название темы).
P.S. Якорь электрической машины - основная часть машины, несущая на себе обмотку, в которой, при работе машины в качестве генератора, индуцируется электрический ток.
31.03.2017 10:01 #447
уверен что насос был перегрет по какой либо причине, потому и размагнитилось все.
31.03.2017 10:08 #448
Когда то занимался магнитной дефектоскопией... И был удивлен тем, что глубина обнаружения в металличских образцах (от поверхности детали) скрытой трещины не более 10 микрон!!! Это означает, что магнитные силовые линии не ПРОНИКАЮТ в металл глубже 10 микрон.
З повагою
..Когда Вы прочтете, то тогда мы с Вами и поговорим. Тогда я Вам раскажу, что об электрическом токе вообще НИКТО не знает НИЧЕГО. Просто есть имперические формулы и УСЁ! ..
И о распространении электричества по поверхности есть очень много пождтверждений. Даже тролеи делают только сверху медь, а внутри железо.
Стараюсь не писать того, что не знаю.
З повагою
Работал в свое время с погружными насосами Grundfos...И я его вскрыл (откуда и все увидел). Меня поразило, что якорь размагнитился всего за год работы.
Может просто использовать генераторы с подмагничиванием. Это значительно технологичнее!..
- А вот ещё, помницца, был у нас, значит, такой случАй...
- Да знаю я этот твой "случАй"!))
- Не, не этот. Другой случАй...
- И другой случАй, тоже знаю!
(С)
Аватар для YanCen
03.04.2017 09:50 #449
Из темы Владимира перенесу вопрос.
Владимир74, кстати, мог свободно сэкономить половину магнитов, если бы сделал полуроторы однополюсными (точнее - "однополярными") со сдвигом полуроторов "на 1 магнит" - чтоб на дном полуроторе все магниты были S с промежутками по ширине магнита, а второй полуротор - все магниты N, расположенные напротив промежутков на первом полуроторе.
и заодно, дочитывая его тему и размышляя о генераторе СергеяА.
Если расположить магниты парами, друг напротив друга, но обмотки (катушки) делать не в плоскости, параллельной плоскости вращения роторов, а в плоскостях, перпендикулярных вращению. Разнести половинки катушки и роторы на значительное расстояние, чтобы пара магнитов влияла на одну катушку каждый со своей стороны. "Лобовые" витки т. о. направлены от одного магнита к другому в пределах одной пары.
Ну и количество катушек, их толщина, количество полюсов ограничено т. о. только фантазией.
03.04.2017 09:54 #450
не выйдет
Страница 45 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
