Страница 450 из 608
2 2
18.04.2012 16:45 #4491
[QUOTE=Вадим666;86476] Какие магниты будете использовать ?
Диаметр винта какой будет ?
Я железо тоже почти подготовил , осталось поворотный механизм сделать .
Провод на статор на следующей неделе будет.
Контролер разработан , осталось сообразить печатку и спаять.
Последний раз редактировалось alex956; 18.04.2012 в 18:48.
60 28
3 0
18.04.2012 20:14 #4492
[quote=alex956;86519]
Сообщение от Вадим666
На генератор 24 магнита ,буду использовать шайбы 25*8,на генераторе 32магнита-30*10. Винт готовлю 1.8 метра,но для старого генератора ,который стоит в работе. Просто те лопасти которые были сделаны из трубы(пластиковой-послушал других),меня не устраивают,два винта были разломаны порывом ветра,сейчас я усилил их,но КПД маленькое. Для этих генераторов, лопасти буду собирать,после полной сборки их.
0 7
22.04.2012 04:10 #4493
Сообщение от Ветерок
Мне тоже такие мысли приходили. Но потом, построив некоторое количество ветряков, изменил мнение- все таки ветряк должен работать на всех ветрах. Просто нужно определить задачу, потом под нее все рассчитать. Ну а несколько штук это если для интереса ли как у меня- один на баню, второй на домик отца, еще мачта для экспериментальных.
осилил прочесть с начала темы по это сообщение (50 страниц), с прочтением всех ссылок в во всех сообщениях (дабы вникнуть и понять)...на сей момент возник вопрос - возможно ли объеденить в одну общую электросеть , к примеру 3 ветряка как твой на ступице и дисках 2108 (300ватт) ???... цель предпологаемого объединения - 1квт с трёх ветряков (одна "розетка") , а не "три розетки по 330ватт"... или чтоб получить такую мощность нужно строить один большой генератор на 1квт ???
Аватар для baysun
47 5
22.04.2012 08:34 #4494
Глупости, соединяй хоть 10. Ведь с ветряка напруга всегда выпрямляется, кидается на заряд АКБ а с него уже через инвертор к розеткам. Ну или всё собирается на акб а там уж сам смотри какая нагрузка.
60 28
3 0
22.04.2012 15:22 #4495
valet nismo
...дисках 2108...
Диски лучше делать точеные,с металла,потому-что генератор будет тоньше,и усилие на цапфу(ось ступицы) уменьшится.
baysun
Вы правы,чем больше общая мощность,тем больше аккумуляторов,за тот же промежуток времени можно зарядить,а там уже мощный инвертор, и соответствующий потребитель.
0 7
22.04.2012 15:47 #4496
Сообщение от baysun
я не спрашивал мнения обо мне, поэтому оценка меня = осуждение ..."не суди других, да не судим тогда ими будешь" ...я не глуп, и пришёл сюда за новыми для меня знаниями , которых у меня ещё нет... а за от вет на сам вопрос - СПАСИБО!
0 7
22.04.2012 16:02 #4497
valet nismo
baysun
у меня нет ограничения в обработке металла (токарнофрезерной,
шлифовальной, лазерной и плазменой резки) а так же есть 10 летний опыт создания кузовов спортивных авто из металла (пространственные рамы и несущие кузова) и стеклопластика, карбона,кевлара ... из прочитаного в этой теме уже уяснил что диск несущий магниты должен быть определённой толщины в зависимости от площади магнитов , а диаметр зависит от формы и размера магнитов...СПАСИБО за твой ответ мне...занялся вопросом энергоснабжения, так как присмотрел участок далековато от "цивилизованого" общества в незагаженом месте , потому как копейки стоит и природа чистая , а тянуть туда городскую зависимость от кого то (энергетики) не имею желания ... потому подумываю о 3-5 одинаковых ветряках, дабы изготовить остнастку и по ней их "наштамповать", что позволит при поломке одного, не остатся без инергии на время его ремонта...думаю так эфективней, чем один огромный ...
...ещё вопросы - не ошибаюсь ли я в решении в качестве баластной нагрузки возможность использовать мощный нагреватель воды, в большой ёмкости (герметично закрывающаяся бочка) с подключённым к ёмкости радиатором отопления помещения? цель -ввиду рециркуляции температуры воды стабильная баластная нагрузка с полезным действием -всегда горячая вода в наличии и тепло в том помещении где это установлено, при избытке невырабатываемой энергии, при полностью заряженом аккумуляторе ? кто нибуть уже так делал?
и главный возникший вопрос - куда чубайс "сольёт" всю невостребованную энергию, в случае массовой акций " отключим электроприборы на час в целях экономии"?
Последний раз редактировалось valet nismo; 22.04.2012 в 16:45.
60 28
3 0
22.04.2012 17:15 #4498
Сообщение от valet nismo
Я бы хотел вот так http://www.ppu21.ru/article/129.html?mc=209 ,но не всегда ,желания совпадают, с возможностями ,может у Вас получится,я буду за Вас рад.
0 7
22.04.2012 17:52 #4499
это огромные затраченные технологические и финансовые ресурсы... а я реалистичен... отопление жилья - печь с встроенной водяной рециркуляцией типо этой "бренеран"
в водяную систему которой "имплантированы" ТЭНы для "слива" избытка ветряков ...к тому же как я уже понял - 5 ветряков потребуют приличного колличества ёмкости А\ч АКБ, а батарейки тоже любят температуру выше 0 градусов , и это помещение нужно оброгревать в мороз...
Последний раз редактировалось valet nismo; 22.04.2012 в 18:06.
Аватар для baysun
47 5
22.04.2012 18:01 #4500
А причём тут вы? Я говорил об подходе к проблеме, но не как не имел в виду вас. Вот уж не подумал бы, что из моего ответа ктото принял будто я кого оскарбил. Вы умудрились поставить меня в ступор.
Чтож, чтоб ещё что не натворить (нежелая), больше никаких советов давать не буду! А то так можно на ровном месте кровного врага нажить, причём желая помочь.
Получилось как в пословице " не делай добра, чтоб не получить зла"
Последний раз редактировалось baysun; 22.04.2012 в 18:06.
Страница 450 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
