Страница 453 из 498
07.03.2018 22:58 #4521
Решать хозяину, проверять или нет. Это не к спеху, установка работает. Но я бы двигался в этом направлении.
07.03.2018 23:30 #4522
Мне довольно трудно коментировать каждий мозговсплеск Академика, но стараюсь по мере сил и времени.. Так что на сей вопросик:
1. Где конкретно установить анемометр,...
...нашелся ответик --> у соседки, между курятником и баней !!
И измерения скорости ветра будут 100500% правдивими, если сосед практикуется водителем - дальнобойщиком, имхо...
07.03.2018 23:32 #4523
Сообщение от AlexeyGT
Мое мнение - дурость не измерять. ... Поставить контроллер за пару баксов который будет опрашивать 4-5 параметров ... он Вам на лету рассчитает и КИЕВ моментальный, да все что хотите, на что фантазии хватит.
Каким образом более или менее точно измерить дистанционно всего две 2 вещи - скорость ветра, и момент на валу генератора?
Как это сделать в условиях, скажем, фирмы "Энеркон" - это мне понятно - они генераторы/редукторы/мультипликаторы испытывают с моментомерами. Тем более, что их ветряки имеют поворотные лопасти - там мерить/оптимизировать легче
А что конкретно делать в условиях Владимира.74 для измерения конкретно КИЭВ на разных скоростях ветра?
Снимать в вышки генератор и ставить вместо него моментометр ? Кто будет разрабатывать и изготавливать упомянутый Вами контроллер?
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
08.03.2018 00:01 #4524
У меня генератор и винт - одно целое , как в общем , и все самодельные ВУ.
анемометр стоит не дёшево . Это ненужная сейчас статья расходов .
КПД генератора , Сашун считал . Думаю , что не тяжело будет , посчитать КПД во всём диапазоне ветров .
Только это куча времени , а оно самое сейчас ценное.
Надо Хрпанкова вызывать . Есть бутылёк виноградного вина , 2007 года , сам делал .
08.03.2018 00:09 #4525
Вы ведь понимаете что сам генератор является тем самым моментометром.
Пару месяцев почитать перед сном и простенький контроллер любой осилит.
08.03.2018 09:29 #4526
К сожалению, не является, поскольку генератор Владимира.74 - не измерительный прибор и измерить им, генератором, величину вращающего генератор момента невозможно, поскольку неизвестна характеристика самого ветроколеса - зависимость частоты его вращения от скорости ветра при разных нагрузках на генератор.
Генератор можно лишь использовать в качестве датчика частоты вращения ветроколеса, что не может никак помочь определить моменты, вращающие генератор при разных скоростях ветра.
Прочитав десяток-полтора последних сообщений легко убедиться, что
Владимир.74 никак не может измерить КИЭВ ветроколеса своей ветроустановки по прозаической причине - отсутствия и невозможности приобретения комплекта надлежащих для этого средств.
Даже, предположив, что КИЭВ ветроколеса каким-либо неизвестным мне образом измерен, т.е. построен график реальной зависимости мощности на валу ветроколеса от скорости ветра, результаты этих измерений, т.е. сам график, оказался бы для Владимира.74 совершенно бесполезным.
Владимир.74 отлично знает без этого графика - чем сильнее ветер перед уходом ветроустановки в буревую защиту, тем большую мощность, вплоть до 1,5 кВт, можно получить от ветроустановки.
08.03.2018 15:27 #4527
К сожалению, ...Прочитав десяток-полтора последних сообщений .
С одного раза до Вас никогда и никоим случаем не дойдет .
Сделайте сиье деяние десяток-полтора раз и закон Гегеля Вам отблагодарится, ги-ги-ги!!!
Сообщение от Владимир.74
..анемометр стоит не дёшево ....
Две штуки можно срубить из одной комповой миши, хе!
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.03.2018 в 15:35.
08.03.2018 16:08 #4528
Сообщение от hrpankov
Очередной бред нашего балканского коллеги. Ибо доброжелатель, искренне желающий помочь делу, привел, хотя бы, эскизные наброски механической части и методику калибровки самодельного анемометра. Абы языком трепать - много ума не надо.
11.03.2018 11:37 #4529
зная характеристику генератора, можно определить какие силы к нему приложены при определенных значениях тока и напряжения. Калькулятор в руки, формул хватает.
11.03.2018 12:37 #4530
Не надо уподобляться нашему балканскому коллеге =
козырять неизвестными формулами и калькулятором.
Написали слова "определенное напряжение" - напишите методику его измерения при переменной скорости ветра и как Вы предлагаете Владимиру.74 эту скорость ветра измерить, причем одномоментно с измерением напряжения.
А то у Владимира.74 значение напряжения от скорости ветра вообще не зависит - он измеряет напряжение на аккумуляторной батарее и оно около 28-29 вольт.
Просто скажите, что написать конкретную методику определения КИЭВ с точностью лучше 25% для ветроколеса Владимира.74, которую он сумел бы реализовать, Вы не можете. Равно, как не могу это сделать я.
Даже, зная табличную характеристику генератора, опубликованную в этой теме.
Страница 453 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
