Страница 453 из 608
0 7
23.04.2012 23:01 #4521
Сообщение от Вадим666
На 60% точно.
А навивается трансформаторной лентой,она покрыта лаком.
(Мягкий) - как это?
мягкий = это когда металл долго держут нагретым до определённой температуры, и потом медленно остужают ...снижается упругость , легко гнётся, ну и магнитные своиства меняются ...так?
... ну нарезать то пластин для сердечников не проблемма, а вот с дальнейшей обработкой сложнее, ввиду отсутствия знаний в трансформаторных тонкостях ... как я представляю - если намотать лентой такой рулон, уже покрытый лаком ленты, а потом фрезеровать пазы под обмотку , то в месте фрезерования где будут витки меди, будет голый металл без лака, и в этих же прорезях от фрезы "смажется" металл витков ленты (закоротятся витки ленты)... даже если кистью потом прорези промазывать ...да и намотку меди смутно представляю на такой сплошной "барабан" из ленты с прорезами... а есть уже отработаные чертежи и рекомендации по сборке генератора с катушками на сердечниках??? ...видел ветерок кашу сварил из герметика и отожёных опилок, и понамазал .... мне было бы проше взять чертежи уже провереной конструкции , чтоб собрать сведя к минимуму мои ошибки ввиду не опытности...
Последний раз редактировалось valet nismo; 24.04.2012 в 00:03.
60 28
3 0
24.04.2012 05:58 #4522
valet nismo
Используется только электротехническая сталь,обжигать категорически нельзя.
"Смазывание" настолько мало,в связи с высокой зернистостью ,и хрупкостью металла, Попробуйте порезать трансформаторное железо ножницами по металлу.
Это плохой опыт,не повторяйте. У обычного металла, "слабый" гистерезис, то есть,если метал намагнитился,его тяжело перемагнитить, почему и применяется электро-техническая сталь.
С этим посложнее,те кто делают хорошо,у них это на коммерческой основе ,понятно - чертежей не будет,а кто сам ,все спонтанно и один раз. Поэтому побольше читать форумы и набираться опыта.....
Вот очень интересно....
http://tng-forum.ru/topic93.html
http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=8038#8038
97 231
1 30
24.04.2012 11:40 #4523
железо
Пазы под обмотку неплохо прорезаются на отрезном станке с подачей воды под диск.
Следеющий статор попробую прорезать под углом к радиусу,залипание должно стать меньше.
0 7
24.04.2012 15:30 #4524
Сообщение от volodimmer1
прорезанные пазы под обмотку тоже нужно окрасить диэлектрическим лаком?
60 28
3 0
24.04.2012 17:29 #4525
Сообщение от valet nismo
Да,но как профилактическая изоляция ,для катушек.
97 231
1 30
24.04.2012 18:40 #4526
Цапон-лак по старинке использую,он и от коррозии неплох.
60 28
3 0
24.04.2012 20:06 #4527
На таком?
Тип файла: jpg COM-400B_1.jpg (11.8 Кб, 0 просмотров)
0 7
24.04.2012 20:46 #4528
На таком?
на таком не обойтись без специально изготовленной оснастки для зажима уже намотаной в тор ленты и делителной головки (шпиндель с приводом фиксированого поворота на необходимый градус ) ...а "на глазок" - долгий гемор чтоб сделать только один сердечник, не говоря о партии 5 штук...
97 231
1 30
24.04.2012 21:30 #4529
Почти. На второй работе есть отрезной с горизонтальным ходом,марка стёрта,но судя по цвету-Девольт,круг 16 дюймов.
60 28
3 0
24.04.2012 21:33 #4530
Да я для примера,что-бы правильно понять слово "отрезной"
Страница 453 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
