Страница 455 из 608
2 2
05.05.2012 21:29 #4541
Наконец генератор готов полностью , покрутил , сжег лампочку 24 Вольтовую , 36 Вольтовую не смог ... сил не хватило но светила ярко .
Замеры не проводил , тестера небыло под рукой . В общем одна треть пути пройдена .
Подскажите как определить мощность получившегося генератора ?
257 0
05.05.2012 23:15 #4542
При разных нагрузках , измерять ток и напряжение. Потом сменить обороты и опять при разных нагрузках ток и напряжение. Получится серия кривых по которым все станет ясно.
Если еще при этих измерениях замерите механический момент на генераторе , то узнаете и кпд на разных режимах.
1 1
09.05.2012 21:37 #4543
а вот и наш карлсон взлетел
Тип файла: jpg IMAG0084.jpg (138.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0085.jpg (150.4 Кб, 0 просмотров)
1 1
09.05.2012 21:40 #4544
имеется видео не знаю как скинуть
60 28
3 0
09.05.2012 23:05 #4545
Сообщение от скоч
скинь на ЮТУБ,а сюда ссылку.
Лопасти с чего?
2 2
10.05.2012 11:02 #4546
Защита от сильных ветров есть ?
1 1
10.05.2012 14:56 #4547
защита- торможение генератором. лопасти из дюраля 1мм.
257 0
10.05.2012 19:01 #4548
А как будете тормозить при сильном ветре? Ведь зависимость мощности от скорости ветра -кубическая.
Последний раз редактировалось dzen; 10.05.2012 в 19:13.
1 1
10.05.2012 21:10 #4549
http://video.yandex.ru/users/envetra/ а тормоза придумали трУсы.
10 0
11.05.2012 20:31 #4550
скоч
Добрый вечер. Чудесное решение по ориентации, "ВОЛАН"
Имею смелость рекомендовать сделать крутку лопасти. У основания угол оставьте тот же, а к концу лопасти плавно выведите на угол в 6 - 5 градусов относительно плоскости ветроколеса. Поднимется быстроходность. Думаю результат увидите сразу.
С уважением, Евген.
P.S. Буревое снижение мощности для таких схем ветроколеса решалось уменьшением площади ветроколеса ( пример автоматического зонтика с общей пружиной, настраиваемой на силу давления прикладываемую на площадь ветроколеса (лопасти с махами - аналог спиц зонтика)
Последний раз редактировалось evgenb; 11.05.2012 в 20:37.
Страница 455 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
