Страница 459 из 498
866 125
9 5
03.04.2018 10:24 #4581
САТИР, дело не в названии или материале, который создаёт магнитное поле в зазоре. А также не в технологии изготовления магнита. Дело в индукции, которую он создаёт. Если индукция мощного магнита ослабляется воздушным зазором, то индукция слабого магнита будет ослаблена во столько же раз. Кстати, на КПД это существенно не скажется. Снизится лишь мощность.
159 60
0 8
03.04.2018 11:10 #4582
кстати правильно выше написано, если электромагнит не может быть сильнее неодима, чем тогда эти неодимы намагничивают? другим "супернеодимом?"
я всегда думал что электромагнит может быть сильнее неодима, главное правильно его расчитать.
Поправьте если я ошибаюсь.
866 125
9 5
03.04.2018 11:53 #4583
Намагничивают электромагнитами. Только ток в катушках настолько большой, что катушка, не сгорая, может выдержать очень малое время. Для генератора создать катушку возбуждения с индукцией неодимового магнита можно лишь. используя сверхпроводимость, как в Большом Адронном Коллайдере.
257 0
03.04.2018 13:38 #4584
Намагничивают неодимовые магниты в несколько этапов.
Сначала прессуют в магнитном поле , потом импульсами намагничиаают, напрмер в Харькове их намагничивают катушкой с индукцией 4.2 Тл.
866 125
9 5
03.04.2018 13:50 #4585
А завершают эту процедуру небольшим размагничиванием для стабилизации намагниченного состояния.
159 60
0 8
03.04.2018 14:12 #4586
что ж век живи век учись.
Даже если катушка выдаст близкие (меньшие) значения к неодиму, регулирование магнитной силы очень удобная штука.
942 4
166 1
03.04.2018 14:17 #4587
Сообщение от vishz
Параметры катушки возбуждения, в частности, ее индукция вообще не имеют никакого отношения к параметрам генератора. Ибо электричество создается изменением магнитного потока, а, вовсе, не индукцией катушки.
С уважением, А.Малышев
866 125
9 5
03.04.2018 14:29 #4588
Ах, какое недоразумение! А что, магнитный поток и индукция никак не связаны между собой?
503 351
142 0
03.04.2018 14:35 #4589
Неспособен осмислить ето количество важной информации.
Пойду-ка лутчше на кухню. Там у меня огурчики, помидорчики, бринза, петрушка, молодой лучок, подсолнечное масло и що то еще!!!
866 125
9 5
03.04.2018 14:39 #4590
И это в Страстную неделю-то?
Страница 459 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
