Страница 459 из 608
257 0
02.06.2012 18:44 #4581
Магнитная проницаемость пузырей и эпоксидной смолы практически одинакова . Так что пузыри не мешают и не помогают.
04.06.2012 20:23 #4582
Господа! Большое спасибо за ответы и советы Пока жду ступицу наткнулся на ютубе на следующую конструкцию генератора:
И еще 2 ролика где его распотрошили:
Господа, ваше мнение?
Аватар для atlas030960
63 102
04.06.2012 22:04 #4583
Наврятли эти гены по 3 и 6 кВт будут выдавать заявленные киловати.
Обратите внимание на статор, изготовлен из цельно металлической трубы в которой профрезированы пазы под обмотки, и токи фуко прогнать никто не собирался. Так и провод здесь не на 3 и 6 кВт.
Тип файла: jpg 0022.jpg (247.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0023.jpg (188.1 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
04.06.2012 22:26 #4584
Заявлено что залипаний совсем не, и это при параллельном расположении к оси вращения ротора линий укладки обмоток и расположения магнитных полюсов, напрамивается вывод что пазы статора как таковы отсутствуют, они эмитированы на торцах трубы статора выступами (остатки фрезеровки) которыми удерживается обмотка а внутри просто приклеена к внутреней поверхности трубы. Это равносильно что Николай к своему аксиальному епоксидному статору с одной стороны прикрепит стальной лист и будет использовать только один дисковый ротор с магнитами. эффект ирунда .
Тип файла: jpg 0024.jpg (271.3 Кб, 0 просмотров)
63 102
04.06.2012 22:30 #4585
Это тоже самое что и это только обмотки не снаружи а а внутри.
И обмотки потоньше.
Тип файла: jpg Распределенная обмотка1.jpg (40.9 Кб, 0 просмотров)
63 102
04.06.2012 22:38 #4586
Вот если применить вот такой статор от асинхроников в 7 кВт и выше на 36 пазов или больше и магнитные полюса на искосок, можно выжать намного больше чем они получат ВНАТУРЕ! или РЕАЛЬНО!
Тип файла: jpg 05 2012007.jpg (515.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012029.jpg (564.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012031.jpg (439.3 Кб, 0 просмотров)
63 102
04.06.2012 23:11 #4587
Да и их НОУХАУ, неподвижно закрепленная игла об которую трется вал ротора центровочным гнездом в место подшипника на малых оборотах - ладнинько, но при использовании мультиплексора подымая обороты, игла долго не устоит.
16.06.2012 19:15 #4588
Ветряк на рогани возле 1 километра
Добрый день ветроловы !!!
Подскажите кто знает хозяина этого ветряка из Харькова ,что это чудо может выробатывать???
Извените за качество !!!Попробую через вайлообменник в лучшем сбросить!
Тип файла: rar Ветряк рогань.rar (702.3 Кб, 0 просмотров)
16.06.2012 19:45 #4589
северо-западный, 6.0 м/с (21.6 км/ч)
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fjtiYKbyb1o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
257 0
18.08.2012 11:51 #4590
Baysun
У вас в пос. Каргала на тюльганском электромеханическом заводе пробуют делать ветряки.
Страница 459 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
