Страница 46 из 608
22.11.2009 11:42 #451
Вот изобразил свои мысли графически. Трёхфазная обмотка намотана на торроидальный статар из двух частей с зазором (может зазор и не нужен). Вокруг статора вращается ротор из двух дисков с магнитами. Думаю, эффективность этой конструкции будет в разы больше. Сердечник весь заполнен медью, воздушные зазоры минимальные.
Тип файла: jpg gramm1.JPG (118.6 Кб, 41 просмотров)
22.11.2009 19:27 #452
ВЧ ВВ - это преобразователь? На какую примерно мощность?
22.11.2009 19:42 #453
den_sh
Новичок Будте добры, внесите в изображение направление магнитных потоков, направление вращения и генерируемого тока. Тогда станет понятна жизнеспособность конструкции.
22.11.2009 21:16 #454
Сообщение от lllll
den_sh
развёртка, вид с торца. Система состоит из двух магнитно независимых контуров. магнитные потоки соседних магнитов замыкаются через ротор и половинку статора. получается, что наводимые эдс суммируются. всё как завещал дядюшка Фарадей. при этом воздушный зазор можно уменьшить до 2-3мм в зависимости от толщины провода.
Тип файла: jpg gramm2.JPG (40.3 Кб, 35 просмотров)
22.11.2009 23:27 #455
К сожелнию э.д.с. в данном варианте будет СУММИРОТЬСЯ алгеброически (с учётом знака). Т.к. половины витка (на Вашем изображении верхняя и нижняя) пересекают магнитное поле в одном и том-же направлении и возникающаа в них э.д.с. направлены встречно. Ток в цепи не пойдёт.
23.11.2009 07:58 #456
Сообщение от lllll
даже если вы правы(с чем я не согласен), можно на одном из роторов магниты сместить на полюс.
23.11.2009 08:16 #457
Вот первоисточник. Общее магнитное поле на обе половинки витка, но при этом половинки пересекают поле в РАЗНЫХ направлениях. В моём случае половинки движутся В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, отсюда следует, что поле должно их пересекать В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях.
Тип файла: jpg far.JPG (100.0 Кб, 47 просмотров)
23.11.2009 10:12 #458
Сообщение от akv1982
Будьте добры поясните пожалуйста какой инвертор, для меня это новая информация буду с ней знакомится.
Возможно Вы имели в виду контроллер коробка которая за всем следит и всем управляет. Я встречал только схемы включения ветряков наподобие этой http://wind.ae.net.ua/index.php/main/index/0/510.
Инвертор -это преобразователь переменное-постоянное напряжение.
Т.Е. полученное переменное напряжение любой частоты, а при малой скорости ветра будет и малая частота, сначала преобразуется в постоянное напряжение, затем снова в переменное, но уже частотой 50 Гц и стабильное по амплитуде. Если в схему включить еще и аккумулятор, то напряжение 50 Гц будет и в штиль!
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
23.11.2009 10:19 #459
Сообщение от IPolkovnik
Класcно - мне нравиться. А сколько ушло/уйдет денежных средств на магниты?
Посмотрел по ценам, магнитов на 9 с лишним тыр получается. Вообще последнее время они сильно подорожали.
den_sh
Я такой генератор планирую попробовать, но позже. А вообще, кто то уже его делал по моему, на магнитах от динамиков, и получил очень не плохие результаты. Да вспомнил, на "хоботе" в теме "необычный моторчик".
Больше информации http://tng-forum.ru/
23.11.2009 10:30 #460
Ветерок, а Вы лопасти из ПВХ труб для 3-х лопастника и 5-и лопастника по одним и тем-же лекалам делали?
Страница 46 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
