Страница 460 из 498
503 351
142 0
03.04.2018 14:41 #4591
Я комунист !
257 0
03.04.2018 16:44 #4592
Бывает и хуже.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
03.04.2018 16:56 #4593
Сообщение от hrpankov
Я комунист !
И шо оно тебе даёт ?
Молоко за вредность ?
ПС . Вторые сутки на одной только альтернативе . Вход 220В в гибрид отключен , ради интереса . Сегодня солнце хорошо накачало АКБ . ВУ помогает , сегодня средний ветер метров 4 в секунду И ещё не вечер .
837 297
47 1
03.04.2018 17:05 #4594
Параметры катушки возбуждения, в частности, ее индукция вообще не имеют никакого отношения к параметрам генератора. Ибо электричество создается изменением магнитного потока, а, вовсе, не индукцией катушки.
Браво, Сашун, Вы в своём ключе, как всегда!
hrpankov обхохотался, потом конфуз и побежал не на кухню, видимо, а в WC.
942 4
166 1
03.04.2018 17:49 #4595
Сообщение от vishz
Ах, какое недоразумение! А что, магнитный поток и индукция никак не связаны между собой?
Вот обычный "железный" генератор. Электричество генерируется в обмотках статора. А катушка возбуждения индуцируеит магнитный поток в сердечнике ротора.
Хочешь больше электричества - верти генератор быстрее - тот постоянный магнитный поток, который создает ротор, будет изменяться в обмотках статора быстрее - электричества станет больше.
Можно, разумеется, в узких пределах, менять в маломощных генераторах мощность генератора, регулируя силу тока в катушке ротора. Но магнитный поток в сердечнике ротора ограничен его размерами и, обычно, не превышает 0,0001 вебера на 1 кв.см. сечения сердечника.
С уважением, А.Малышев
837 297
47 1
03.04.2018 18:38 #4596
Уважаемый Сашун, у Вас электричество это что, ток или напряжение? Какого электричества становится больше?
Сила электромагнита определяется АМПЕР-ВИТКАМИ. Это всегда компромисс между числом витков, током и размером катушки. Числом оборотов в единицу времени и числом пар полюсов определяется ЧАСТОТА вырабатываемого напряжения.
Чем больше ампер-витков в обмотке возбуждения, тем мощнее генератор при прочих равных условиях.
С уважением...
193 79
69 13
03.04.2018 20:19 #4597
ГОРЕ ... ОТ УМА ...
942 4
166 1
03.04.2018 22:28 #4598
Сообщение от САТИР
Уважаемый Сашун, у Вас электричество это что, ток или напряжение? Какого электричества становится больше? Сила электромагнита определяется АМПЕР-ВИТКАМИ.
Мы, тут, простите, о генераторах, а не о электромагнитах.
Электричество = направленное движение зарядов. Больше зарядов в единицу времени = больше электричества.
Число зарядов в единицу времени = сила тока, измеряется в амперах.
Откуда берутся эти амперы силы тока? От изменения магнитного потока в обмотке статора генератора.
При этом совершенно не имеет значения происхождение этого магнитного потока - он от индуктора-электромагнита или от постоянного магнита. Абы магнит двигался относительно статора. Быстрее движется - больше электричества.
Это любой ветролов знает - сильнее ветер = быстрее движется индуктор (быстрее ротор вращается) = больше электричества = мощнее генератор.
Сообщение от САТИР
В генераторе Владимира.74 в индукторе вообще нету ни одного ампер-витка, а электричество вырабатывает и немало.
Заметьте - при постоянной величине магнитного потока.
619 325
3 22
04.04.2018 16:59 #4599
Сообщение от Владимир.74
Вчера написал не правильно .
Воскресенье .
Понедельник.
Вторник.
Среда .
Четвёртые сутки , на одной только альтернативе . Два холодильника . Телевизор весь вечер . Освещение . Бойлер
Сегодня целый день солнце смалит . И +18 . ЖАРА !!!
159 60
0 8
04.04.2018 17:20 #4600
а учет киловат в домашнюю сеть есть? интересно сколько в месяц получается от ветряка например.
Страница 460 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
