Страница 460 из 608
0 2
25.08.2012 00:15 #4591
Доброго времени суток всем. У меня несколько вопросов некоторые несовсем по теме.
У кого какое мнение по поводу мотор-колеса в роли генератора?
Какие лопасти на него поставить?
Как можно расчитывать лопасть под определенную быстоходность? И сколько при этом нужно лопастей?
Если делать лопасти с дерева, то как добится закругленной формы лопасти(капля в разрезе)? Так например противоположная сторона лопасти просто срезается по шаблону под определенным углом.
Если уменшить быстроходность и добавить количество лопастей то увеличется момент страгивания, но при этом нужна мультипликация(при которой момент страгивания уменшается). Тоесть рационально такое действие?
Заранее всем благодарен.
Аватар для atlas030960
63 102
28.08.2012 15:47 #4592
Сообщение от klerik113
... У меня несколько вопросов ...
Охотно присоединяюсь к вашим вопросам.
... Как можно расчитывать лопасть под определенную быстоходность? ...
Если делать лопасти с дерева, ...
нужен простой расщет лопасти с круткой и плоской передней стенкой.
... Если уменшить быстроходность и добавить количество лопастей то увеличется момент страгивания, но при этом нужна мультипликация ...
Ветровое колесо нужно без редуктора, на три лопасти, D=3-4метра с максимальной быстроходностью. Применительно на ветра 3-4 м/сек.
Помогите, Заранее благодарен.
С Уважением Александр М.
28.08.2012 17:43 #4593
klerik113
Я и сам ленив, но не настьлько... Внимательно прочитайте ВЕСЬ раздел форума. И расчёт и методики построения профилей ВСЁ это обсуждалось. Есть ссылки на первоисточники.
Аватар для baysun
47 5
26.09.2012 17:47 #4594
Сообщение от dzen
Baysun
У вас в пос. Каргала на тюльганском электромеханическом заводе пробуют делать ветряки.
Да я слышал про это, но вроде бы не делать, а там уже установлен, довольно приличного размера. Я его видел, Но поставили они его прямо скажем неудачно, поставили на территории завода, под болшим забором и к томуже в низине.
257 0
26.09.2012 20:53 #4595
Они в основном ремонтируют и ставят б.у. буржуйские ветряки, их часто на западе пожно бесплатно с самовывозом взять а здесь в какую нибудь госпрограмму продать.
Но 10 кВт сами сделали, сейчас испытывают.
Правде не автономную а сетевую с асинхронным генератором.
Аватар для bevelsi
97 215
08.10.2012 22:42 #4596
обязательно использовать неодимовые магниты или можна феритовые сектора
Аватар для bevelsi
97 215
08.10.2012 22:44 #4597
извиняюсь;феромагнитные сектора
257 0
09.10.2012 23:43 #4598
А что за "ферромагнитные сектора" . Может просто ферритовые постоянные магниты?
Их использовать можно , но генератор будет здоровый, тяжелый с низким кпд.
Аватар для bevelsi
97 215
09.10.2012 23:50 #4599
поразрезать на сектора колцевые магниты с ушатаных динамиков ДШ 70
Аватар для baysun
47 5
18.10.2012 17:01 #4600
Сообщение от bevelsi
Вот бы я посмотрел как вы это будете делать
Страница 460 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
