Страница 463 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
07.01.2013 15:35 #4621
Экселька для JainaProudmoore:
Тип файла: rar Расчет аксиального генератора.rar (355.7 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
1 3
Отправить сообщение для yurij_s с помощью Skype™
08.01.2013 16:42 #4622
Спасибо Александр за очень ценную. Не мне предназначалась, но я и себе скачал. Правда без спросу.Извените, если, что не так. С ув. Юрий
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. Во второй части дан подробный обзор Σ-Δ АЦП, востребованных в приложениях, где не требуются большие часто́ты дискретизации, но необходимо высокое разрешение оцифрованного сигнала. Рассказывается о ключевых особенностях ΣΔ-преобразователей, популярных моделях от азиатских производителей, а также особенностях их применения и возможных заменах западных аналогов.
63 102
08.01.2013 20:46 #4623
Юра! Земляче, какие проблемы, чем смогу, рад помочь колегам по увлечению.
0 7
18.01.2013 22:51 #4624
Приветствую всех форумчан. Всем доброго здравия!!! Есть желание примкнуть к вашим рядам. Но т.к. я в электрике полный ноль - будет нужен Ваш совет и помощь. Нацелен соорудить генератор. Но не хотелось бы начинать с грандиозного проекта, дабы не встрять в проблемы и не отбить охоту к этому благородному делу. В арсенале имеется пара двигателей, походу асинхронники( коллектора нет ) прошу совета, какой более подайдёт для ветряка.
спасибо всем кто откликнется!!!
0 7
18.01.2013 23:04 #4625
фото движков
вот эти движки
Тип файла: jpg Фото038.jpg (697.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото039.jpg (689.6 Кб, 0 просмотров)
0 7
18.01.2013 23:19 #4626
Как я понял, если делать, то лучше делать три фазы. А значит в статоре количество пазов должно быть кратно трём. В одном (тот что слева) их 32. значит он не подходит(хотя ротор длиннее и тяжелее он) Другой (справа) имеет 36 пазов.
63 102
19.01.2013 21:57 #4627
zurs, у Вас правильный ход мысли, на ветру 3х фазный легче будет вращаться, и чем больше пазов в статор тем эффективней тоже относится и к размеру, верно количество кратно 3х.
0 7
20.01.2013 12:15 #4628
Теперь бы определиться с диаметром и толщиной магнитов. Как я понимаю, высота сердечников не должна превышать 8-ми толщин магнита. В моём случае высота сердечника 15мм. я так думаю, что магнита толщиной 5мм будет достаточно.
0 7
20.01.2013 12:22 #4629
По ширине , если брать магнит Д-10мм, то он перекрывает один паз и полтора сердечника. Таким образом два таких магнита полностью закроют два паза и три сердечника. Поправте меня если я ошибаюсь. Может кто помнит, на какой странице выкладывались расчёты по асинхроннику. Если не ошибаюсь многоуважаемый Ветерок это делал, там ещё был расчёт скоса магнитов.
С уважением zurs.
1 1
20.01.2013 16:38 #4630
вам не надоело ветер ловить? ветряк не сэкономит вам счета за свет.прибавит головной боли и всего-то . если есть разетка он не нужен.и я знаю что говорю т.к. у меня есть ветряки.
Страница 463 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
