Страница 466 из 608
Аватар для valeriyvalki
21.01.2013 14:53 #4651
на своем гене я также мотал на каждый зубец и зубуц всего (точно не помню) 5мм, мотал так только из-за того что два магнита приклеить рядом с одним полюсом довольно сложно(они выпрыгивают и разбиваются), так вот этот гена был бы намного мощнее если намотка была с первого в четвертый, зубец не успевает перемагнитится, и поэтому на больших оборотах(увеличение частоты) происходит момент магнитной каши.
http://veter-yak.narod2.ru/
26 33
21.01.2013 18:27 #4652
Сообщение от lllll
seivmo
А мне вилы, при подключении сетевого инвертора не дай бог если их счётчик считает всю эл/эн
Вы что со своим ветряком , включились в план ГОЭЛРо?
Ага щас! Только надо-бы(так как у нас такое законодательство, и такие договора с чубайсятами) какой-то контроллер мастырить на эти дела. Есть в городе ветролов Рыбкин говорят лет 8 судится из-за ветряка. Попробую узнать из-за чего. А вообщето никак не придумаю как на даче (я там в субботу и воскресенье) куда-то девать энергию. Хоть альтернативную сеть организовывай!
0013
Аватар для atlas030960
63 102
21.01.2013 20:06 #4653
Сообщение от seivmo
... Есть в городе ветролов Рыбкин говорят лет 8 судится из-за ветряка. Попробую узнать из-за чего. ...
0013
Напрашивается один вывод - Ваши "чубайсята" атмосферу с ее энергией приватизировали и умалчивают этот факт.
С Уважением Александр М.
63 102
21.01.2013 20:20 #4654
Сообщение от valeriyvalki
на своем гене я также мотал на каждый зубец ... зубец не успевает перемагнитится, и поэтому на больших оборотах(увеличение частоты) происходит момент магнитной каши
Валера, хотелось бы узнать о вашем гене, какое взаимо отношение магнитного полюса ротора к площади магнитного наконечника зубца. И где организован скос, в статоре или на роторе?
63 102
21.01.2013 20:32 #4655
Сообщение от zurs
Александр, спасибо Вам, что откликнулись. Железо в статоре имеет 36 пазов.
zurs, Давайте начнем с того, как Вас величать (обращаться к Вам) по нормальному.
Как обещал, от схема укладки и соединений межу обмотками статора при варианте на каждый зуб.
Тип файла: jpg гена-003.JPG (364.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 21.01.2013 в 20:52.
0 7
21.01.2013 21:05 #4656
Александр,огромное Вам спасибо!!! Распечатал Вашу схему, теперь визуально представляю как это воплотить в жизнь. Тут параллельный вопрос возник. Как я понял,на генераторы тихоходные желательно мотать провод потолще или два тонких вместе. Я правильно понимаю суть? Мне Д-1мм хватит?
с уважением Вадим.
97 231
1 30
22.01.2013 08:09 #4657
[QUOTE=zurs;110763] Мне Д-1мм хватит?
Если по току пройдёт.4 ампера на фазу максимум.
22.01.2013 19:07 #4658
вопрос,охотниси за цветметом обжигают двишки чтобы вытащить обмотку,после обжига статорное железо подойдёт?
2,219 485
17 2
22.01.2013 19:17 #4659
С больших(промышл.сварочных трансов)отжигали для мягкости(резали и потом крутили ленту,на мощные торы-всё работало...
26 33
22.01.2013 19:57 #4660
Подножный корм... тоже неплохо.
Сообщение от atlas030960
Да уж..... триада ТЭЦ, ГЭС, АЭС! К стати если я на 3ф гене 48кх34магн. сделаю слабый скос 5...7 град катушек. Сильные залипания останутся? Где-то видел инфу, что 38 магнитов предпочтительнее. Скос магнитов не хочу делать, проблемы с разметкой, да и верхний-нижний торцы хочу малость зажать металлом, ротор с двумя выступами и закернить. Площадку под магнит обязательно делать? А магниты прошлифовывать в р-р с точностью до 0,005?
Вообще не пойму зачем делать зазор в 1 мм? между ротором-статором? Можно меньше, просто взять подшипник более "тяжелый" это-ж всё считается... . Можно ступичныё автомобильные, с иномарок двухрядные-это вообще шедевр.
0013
Страница 466 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
