Страница 467 из 608
0 7
22.01.2013 21:25 #4661
Может есть смысл увеличить диаметр провода???
0 7
22.01.2013 22:34 #4662
Сообщение от Алексей Васильевич
вопрос,охотниси за цветметом обжигают двишки чтобы вытащить обмотку,после обжига статорное железо подойдёт?
Железо при обжиге теряет свои качества, и сгорает изоляция. Народ не рекомендует использовать такое железо.
97 231
1 30
22.01.2013 23:56 #4663
Сообщение от zurs
Прямой.Прикинуть число витков,Umax,лишь бы влез.Один D3,2мм мотал,вся шкура с рук слезла
Упросил приятелей-*металлистов* звонить,как статоры привозят,хочу пару вместе сложить от 5-7 киловаттников."Экскремент" напрашивается.
Аватар для atlas030960
63 102
23.01.2013 01:42 #4664
Сообщение от zurs
Статорное железо после прогрева до температуры выгорания фиксирующих штифтов и лака в пазах для облегчения удаления обмоток в редких случаях остается пригодным для использования в ПЕРЕМЕННЫХ полях из за замыканиях между отдельными пластинами пакета статора (возникновение токов фуко), потому нужно стараться удалить ненужные обмотки механическим способом, как это можно выполнить я описывал здесь.
С Уважением Александр М.
63 102
23.01.2013 02:00 #4665
Сообщение от zurs
Сообщение от volodimmer1
Прямой.Прикинуть число витков,Umax,лишь бы влез.Один D3,2мм мотал,вся шкура с рук слезла.
Лично мое мнение, лучше мотать проводом потоньше в две, три ... нитки
до набора нужного суммарного сечения, и на пальцы легче, кстати существует такое понятие как коэффициент заполнения в нашем случае окна паза статора. Смысл такой, чем тоньше провод тем больше влезет меди в окно (паз).
63 102
23.01.2013 02:28 #4666
Уважаемый zurs, как мотать и укладывать обмотки в статор показано в фотках и много интересного по изготовлению генератора для Вас вот здесь.
63 102
23.01.2013 03:00 #4667
Уважаемый zurs, ели Вы определились со статорным железом, тогда нужно под него подобрать магниты и приобрести их, а уже при наличии магнитов заняться изготовлением ротора (проточка, клейка магнитов), и лишь тогда приступать к обмоткам, (когда готовый ротор можно в статоре вращать оценивая залипания). ОК!
Тип файла: jpg Намотка.JPG (63.9 Кб, 0 просмотров)
0 7
24.01.2013 21:03 #4668
Освободил статор от корпуса
Тип файла: jpg Фото040.jpg (518.5 Кб, 0 просмотров)
0 7
24.01.2013 21:08 #4669
Извлёк медь. Гемор ещё тот!!!
Тип файла: jpg Фото042.jpg (519.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
24.01.2013 22:42 #4670
Уважаемый zurs, каким методом все же Вам удалось извлечь медь?
Если нетрудно, кратко.
Страница 467 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
