Страница 468 из 608
0 7
24.01.2013 23:17 #4671
Смеяться будете. С одной стороны обрезал в торец болгаркой, а дальше выковыривал каждый паз...
97 231
1 30
25.01.2013 08:56 #4672
Не будем.Стандартная процедура.
Аватар для atlas030960
63 102
26.01.2013 13:03 #4673
Уважаемый zurs, а после обреза одной стороны выбивать не удалось, как делал я, в параллельной теме.
С Уважением Александр М.
63 102
26.01.2013 13:28 #4674
Уважаемый zurs, я по началу пытался вытащить обмотки целиком (для последующего использования медного провода в каких то других целях) без срезания их с одной из сторон, но мне не удалось извлечь штопорные клинья из пазов, чтобы освободить щель пазов, и мне показалось что выбивание обмоток из паза мение проблематично, и мне это удалось (начиная с поста #18), истратил я на извлечение не более трех четвертей часа.
Аватар для bevelsi
97 215
26.01.2013 15:36 #4675
сколько ватт можно вытянуть с двигателя асинхроника от стиральной машинки отечественного производства,если его перемотать и на якорь подкинуть неодимы,и есть у меня неодимы квадрат 7*6*1,5
4 9
26.01.2013 17:41 #4676
Сообщение от bevelsi
С такой толщиной магнитов примерно 0,000597Вт
Для обточенного(не переделанного) ротора магниты нужны толщиной не менее 10мм.
Аватар для bevelsi
97 215
26.01.2013 18:51 #4677
ну а если толщина будет десять,сколько ватт будет
4 9
26.01.2013 19:32 #4678
Примерно половину мощности двигателя.
Аватар для bevelsi
97 215
26.01.2013 20:48 #4679
это если статор перематывать?или с родной обмоткой?
0 7
26.01.2013 21:47 #4680
Александр, я было тоже загорелся желанием изъять провод целиком, но как и у Вас не смог изъять клинья из пазов. Всё накрепко было пропитано лаком. А с другой стороны просто поленился срезать. Надо было сделать как Вы, а потом выбить вставкой.
С уважением Вадим.
Страница 468 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
