Страница 469 из 498
942 4
166 1
10.07.2018 15:03 #4681
Сообщение от Владимир.74
понасилую уже под 3,5кВт , хотя думаю лишнее
Правильно думаешь. Характеристика ветроустановки - вовсе не мощность с подпиткой от сети, ветряка и/или фотопанели, а время автономной работы от аккумуляторов при средней потребляемой мощности. Твои, якобы, 370 ампер-часов - они при напряжении около 20 вольт. Т.е. всего 370*20/2 = 3,7 кВт*ч - хватит всего на пара часов при норме 0,5-1 суток.
Чтоб понятнее было.
Один новый 12-вольтовый аккумулятор в 200 А*ч при нормальном разряде наполовину может отдать в нагрузку 100А*ч*12V=1,2 кВт*ч.
Твое cреднее суточное потребление, условно, 360 кВт*ч в месяц или 12 кВт*ч в сутки.
Для бесперебойного электропитания в течение полсуток надо таких аккумуляторов 5 штук.
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.07.2018 18:22 #4682
Сашун , при подсчете по щелочним делить на два ненадо . Єто не кислота . Щелочь надо от и до заряжать/разряжать , так что максимально на темное время суток , почти 7 кВ/Ач .
Сейчас облачно и отсутствует почти ветер . Третьи сутки за день не успевает накачать полние емкости ...не забиваем о дневном постоянном расходе 200-400Вт/ч. Плюс єлектроприбори , короткочастно .
Субботу набрало , до утра хватило даже .
Остается факт , в том , что без перекачивалки АКБ работали в лучшем случае на 40-50% своей емкости . А сейчас правильно .
942 4
166 1
10.07.2018 20:54 #4683
Нет такой единицы измерения кВ/Ач и такой Вт/ч тоже нету.
Делить на 2 надо, т.к. батареи твои не новые и их емкость даже тебе не известна. В документации и литературе обычно приводятся графики зависимости емкости банки от сроков эксплуатации и хранения.
159 60
0 8
11.07.2018 01:23 #4684
щелочь живучая конечно, но их КПД просто убивает. Кстати каким током заряжаете?
619 325
3 22
11.07.2018 08:48 #4685
Сообщение от AlexeyGT
Около 40-50А когда солнце . С утра от 0А и до...как получится с погодой .
КПД 60% щелочь.. Кило приняли , 0,6 отдали . Ещё 10% на перекачивалке и 10% инвертор рассеет . Ну и диодный мост 0,6В в куче .
159 60
0 8
13.07.2018 10:38 #4686
читал что щелочь бесполезно заряжать слабыми токами, заряжается только при токах выше 30А.
Вот КПД конечно ужас. Выходит до 50% выработанной энергии поступившей в АКБ просто теряется.
Я еще доделываю, но буду сливать все в домашнюю сеть, излишки просто на нагрев воды. Экономия газа конечно смешная но это лучше чем терять половину энергии.
619 325
3 22
13.07.2018 11:46 #4687
AlexeyGT у меня накопительная связка . Излишки тоже на бойлер уходят , но их сейчас мало очень стало .
Вот когда будет ветер и солнце , одновременно , вот тогда и будет полезная встряска для АКБ . 80-90А будет . Как раз получится примерно 30А на связку .
159 60
0 8
13.07.2018 12:33 #4688
да я читал что у Вас бойлеры тоже стоят, но звено АКБ с низким КПД все портит.
Я вообще не понимаю почему Вы не подключите зеленый тариф и не уберете АКБ из системы. Оставить 100-200Ач для аварийного освещения, а остальные убрать.
503 351
142 0
13.07.2018 13:26 #4689
Мне совсем и вообще не хочется резко вторгатся в Вашу дискусию, но если конечно возможно, про "зилений тарифа" по-по-дроб-не-е... Буду весьма рад любоваться свеженким мозговсплескам, мда-а-а !!
257 0
13.07.2018 16:00 #4690
почитайте
https://www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=171423
полезно и для общего развития.
Страница 469 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
