Тихоходный генератор для ветряка
Страница 47 из 101
12.03.2016 18:37 #461
[IMG]http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?
Неправильно! Зазор между магнитами должен быть минимум в ширину пучка, иначе 1 пучок окажется в зоне действия индукции разного направления, т.е. в в этом пучке возникнет короткое замыкание - одновременное индуцирование ЭДС разной полярности.
Да, вы правы, сразу не обратил внимание на эту деталь. Тогда и ширину пучков можно сделать шире.
Получится ширина пучка = половине ширины магнита, и расстояние между магнитами = половине ширины магнита, магнит перекрывает 2 фазы, 3-я между магнитами.
12.03.2016 18:41 #462
Сообщение от НиколаМастер
Зачем пучки вместе? Я хотел со сдвигом по углу
здесь на рисунке будут только желтые магниты, остальные для разметки
А зачем такое расстояние между магнитами? Это же сильно увеличит диаметр генератора. Также между "волнами" ЭДС на Ваших фазах будут большие пробелы. Если сделать как на рисунке, но поклеить только желтые магниты.
Аватар для НиколаМастер
12.03.2016 18:44 #463
сколько есть магнитов столько и делаю
12.03.2016 18:53 #464
На мой взгляд, лучше уменьшить диаметр. Чтоб расстояние между магнитами получилось 5мм, Как описано выше. И пучки делать шириной в 5мм, чтоб получилось 3 фазы, 2 под магнитом, а третья между.
12.03.2016 19:38 #465
две фазы одновременно под магнитом не будут.
12.03.2016 19:57 #466
О чем еще подумал, коэф термического расширения у железа и полиэфира разный же, так вот не отлетят магниты зимой от диска? Как то не надежно кажется.
Какой другой клей посоветуете?
Когда снимал магниты с первого гены. довольно легко смола отлетала от металла, хотя обезжиривал.
Аватар для Владимир.74
12.03.2016 20:41 #467
Не рекламирую !
Клеил у себя вот таким.
320 кг, на 10 кв см.( 32 кг на 1 кв см)
Судя по рекламации, что б оторвать у меня магнит, надо 400 кг.
Тип файла: jpg 20151128_211311-600x800.jpg (124.6 Кб, 0 просмотров)
12.03.2016 20:54 #468
Прикинул длину меандра 1585мм
в катушке 120м, получается если две фазы мотать то по 35 витков.
С 35 витков на 100 об\мин получу 14В :?
12.03.2016 20:58 #469
Схема работы обмотки "меандр"
12.03.2016 21:03 #470
так точно
Страница 47 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
