Страница 470 из 608
29.01.2013 23:34 #4691
следует изучить
http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_18_19/Gen_18_19.htm
http://d-otshelnik.forum2x2.ru/t287-topic
Аватар для atlas030960
63 102
30.01.2013 02:25 #4692
seivmo, 200 Вт этот обсуждаемый статор не выдаст, разве что до 100 Вт при наилучшем раскладе, но при парном количестве пазов, а их 28, от магнитных залипаний можно будет избавится при ХХ Жертвуя мощностью, ну а при нагрузке он будет себя вести подобно шаговому двигателю, будет проворачиваться импульсами. При работе от ветровой турбины будет очень много шума.
Проще подыскать, соизмеримый 3х фазник, и довести его до ума к 3х фазному генератору, он же плавно будет проворачиваться и даже под нагрузкой а о залипаниях на ХХ и речи нет.
С Уважением Александр М.
Аватар для FIMA26
132 27
30.01.2013 20:28 #4693
Ребята.Я за свою сознательную жизнь перемотал не мало двигателей и могу уверить шо провод снимаемый со статора ни куды не годится,ну разве шо веники вязать да винки,как бы их осторожно не снимали.А вот за разборку статора(вытаскивание провода)могу дать совет.Перед разборкой статор прогреть паяльной лампой,не обязательно до красна.После остывания 3х киловатник разматывается за 22 минуты без болгарок,зубил и молотков.Все шо нужно из инструментов это отвертка и бокорезы(ножницы).В результате получаем чистое железо и целые (не порванные)руки.Но это только ИМХО,каждый имеет своих тараканов.
26 33
30.01.2013 21:07 #4694
Свежих ветров!
Сообщение от lllll
Изучал, в школе, институте, недавно..... . классика. Но при использовании в ветроэнергетике появляется много ньюансов.
1. Залипания
2. Максимальный КПД при преобладающих ветрах.
3. Минимальный момент инерции
4. Возможность регулировки мощности, а возможно и магнитного зацепления.
5. Возможность коммутации обмоток с целью максимального использования крутящего момента.
Так что например Илья МГУ существенно дополнил теорию борьбы с залипаниями. Ничего не сказано про скос обмоток и магнитов. Не рассмотрены варианты плотного прилегания соседних магнитов на роторе, и с зазором.
Я вижу, что это было дополнено и обосновано в постах, но не систематизировано..... .
А ссылки... ну для начинающих вспоминать школьный курс физики.(Возможно я заблуждаюсь, учился давно, хоть одно радует - опять побольше стали давать часов черчения и не требуют сразу работать в компас-графике).
Как-то так. с уважением Морозов С.И.
0013
Последний раз редактировалось Admin; 30.01.2013 в 21:14.
26 33
30.01.2013 21:15 #4695
Сменить имидж статора.
Да вот и я о том, Александр. Генератор человеку нужен работающий на малых ветрах, значит он должен быть с запасом, чтобы на малых оборотах что-то приемлемое выдавать для зарядки АКБ. Иначе намучается с умножителями, коммутаторами обмоток и пр.
0013
Последний раз редактировалось seivmo; 30.01.2013 в 21:25. Причина: добавления
63 102
30.01.2013 22:39 #4696
Для решения этих проблем, применяют регулирование шага ветровой турбины, изменение нагрузки генератора с помощью автоматики отбора мощности и их комбинацию.
26 33
31.01.2013 23:42 #4697
Сообщение от atlas030960
Я вообще-то вертикальщик, в горизонталках лох. Честно не хочу разбираться в этом, а наверное прийдется. Даже по основной работе.
Спасибо.
С уважением 0013
63 102
01.02.2013 10:07 #4698
Сообщение от seivmo
Я вообще-то вертикальщик, в горизонталках лох. ...
Я также на оборот, потому к вам вопрос.
Какие максимальные обороты в минуту развивают вертикалки?
Я думаю что и в их конструкции можно применить типа механические стабилизаторы.
257 0
01.02.2013 11:59 #4699
Тут посмотрите интересно.
http://snim.flybb.ru/topic1456.html
26 33
01.02.2013 13:17 #4700
Вряд-ли это надо. Вертикалка в D-1м на 50 м/с 995 об мин без нагрузки.
Если пригрузить нормально так и 500 на 50 м/с не увидишь.
А если 3...4 м на диаметре так и вообще 200... 300 при урагане. Мощность бочки при 50 м/с (одной 860х1000) С. 10 кил. Сейчас одну маленькую идейку в голове прокатываю на бочку, по прикидкам на 3...5 кВт можно делать, и механической защиты не надо, всё на аэродинамике (увод от ветра и экранирование , первое украл у горизонтальщиков).
Обороты бочки: Ф-1 м. 1 м/с-19; 2-38; 3-57, 4-76, 5-95, 6-114, 7-133, 8-152, 9-171, 10-171,20-382,30-573. Без нагрузки!
Быстроходность 1.
С уважением 0013
Последний раз редактировалось seivmo; 01.02.2013 в 20:48.
Страница 470 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
