Страница 472 из 608
4 9
02.02.2013 19:05 #4711
Сообщение от zurs
Скажите пожалуйста, о какой гильзе идёт речь?
О бумажных гильзах, которые вставляются в пазы статора для изоляции провода от статора.
03.02.2013 18:32 #4712
резать магнит можно с помошью 220 в через лампочку 100 вт . чертиш карандашом мягким линию где надо отрезать концы от лампы и от сети через шюпы прибора косаешся черты после 2-3 проб получается даше очень гарно
26 33
03.02.2013 20:44 #4713
Сообщение от gysar
А зачем? Чтобы магнит начал разрушаться окислением?
Аватар для atlas030960
63 102
03.02.2013 21:32 #4714
Незнаком с Вашим методом резки неодимов.
Возможно разрез на поверхности по по линии графита и будет ровным но в глубину такой процес "раскола" неуправляемый.
Сообщение от gysar
... после 2-3 проб получается даше очень гарно
сомневаюсь, что вся плоскость "разреза" получается "гарно"
И не вижу потребности в этом, разве раскалывать длинные стержни, если будут таковы.
С Уважением Александр М.
03.02.2013 23:13 #4715
РЕЧЬ ИДЕТ О ФЕРРО СПЛАВАХ .РЕЖУ ФЕРРОМАГНИТЫ ОТ ДИНАМИКОВ НА ЛЮБОЙ РАЗМЕР ИНОГДА БЫВАЮТ СКОЛЫ НО ПОПРОВЛЯЮ НЕ НАЖДАКЕ С АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ
257 0
04.02.2013 10:02 #4716
Так ферритовые магниты в генераторах почти не используются.
В основном неодим-железо-бор.
05.02.2013 13:28 #4717
ДА КОНЕЧНО НЕ ЭФЕКТИВНО .ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЕЛАЛ НА ФЕРИТЕ ТАК ДЛЯ ПРОВЕРКИ
Аватар для FIMA26
132 27
06.02.2013 01:23 #4718
За обжиг старого статора возникли недопонимания.Я ведь говорил шо до красна не нужно,а обычный прогрев градусов до 150-200 железу аж ни какого вреда не принесет.Таким способом размотано,а потом и перемотано, не мало движков.Попадались горевшие движки,с наружи обгоревшая краска,а в нутри обугленная медь,отдаленно напоминающая обмотку.Видимо движок при жизни кипел конкретно.После перемотки работает как новый.
06.02.2013 10:44 #4719
Всем привет ,я как и многие на этом форуме решил сделать себе ветрогенератор ,но прочитав много коментов и другой полезной информации пришёл к выводу ,что главный недостаток ветрогенератора это малая эффективность при слабом ветре ,который у нас дует 300 дней в году ,подобную проблему я решил решить следующим образом ,построить 3 ветрогенератора разной мощности ,первый с минимальной скажем на 100 Вт ,второй на 300Вт и третий скажем на 1кВт ,при этом все ветряки как дополнение устанавливаю катушки бедини ,и первый работает только на катушки второго ,а второй на катушки третьего ,третий естественно уже на непосредственное производство самого электричества для дома .И тут у меня возникли следующие вопросы : 1-на сколько вообще такая схема целесообразна ,возможно кроме кучи затрат средств и времени не принесет не какого толку ,2- если все таки этот вариант жизнеспособен как правильно рассчитать мощность всех генераторов и катушек бедини ,и 3 будут ли те же самые катушки при увеличении силы ветра работать как тормоза и наоборот притормаживать генераторы .
63 102
06.02.2013 16:55 #4720
Опишите алгоритм стартов Ваших генераторов, при каком ветре каждый будет стартовать. Как я поня последний в цепи 1но кимоватный, и только он будет запитывать потребителей?
Страница 472 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
