Страница 474 из 608
09.02.2013 05:48 #4731
Сообщение от dzen
Еще один попался. Можете с генератором не напрягаться , динамки с велосипеда хватит.
вы меня расстроили
какая реальная мощность этого ветроколеса?
257 0
09.02.2013 09:24 #4732
КИЭВ порядка 20-25 процентов (если все хорощо) .
Ометаемая площадь- произведение диаметра на высоту.
Мощность равна куб скорости ветра умножить на плотность воздуха усножить на ометаемую площадь умножить на КИЭВ и все это поделить на два. Моженте считать при любой скорости ветра.Это будет механическая мощность на валу. Електрическая еще на кпд генератора умножить.
Там не стоит бурезащита. В порывы ветра метров в 40 в секунду такие штуки разлетаются. Но если у вас не бывает таких порывов , может какое-то время пронесет.
Аватар для atlas030960
63 102
09.02.2013 10:45 #4733
Сообщение от андрей и К.
спасибо что откликнулись. лопасти планирую из пвх трубы а вопрос к тому что генератор на подходе это 2 двигателя от стиралки LG .токарь точит вал и не знает какую резьбу резать.не пойму как вставить мою картинку может кому пригодится. ...
Вот Ваше лекало лопасти
Тип файла: png att.php.png (4.7 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
09.02.2013 10:53 #4734
Уважаемый андрей и К., если Вы ето лекало наклеете с наружи трубы и будете вырезать то у Вас получится (смотря на винт за ветром), левое вращение.
0 2
09.02.2013 11:06 #4735
большое спасибо. у меня труба рыжая 160мм пойдет она все понял извиняюсь сначала не увидел диатр слева .
63 102
09.02.2013 11:09 #4736
Уважаемый андрей и К., если Вы ето лекало наклеете с наружи трубы но повернув его на изнанку (наклеете другой стороной), с наружи трубы и будете вырезать то у Вас получится (смотря на винт за ветром), правое вращение.
Тип файла: jpg att.php.jpg (29.4 Кб, 0 просмотров)
0 2
09.02.2013 15:18 #4737
я все понял спасибо за то что разжевали это мои первые лопасти. покупать дорого буду делать сам
26 33
09.02.2013 22:29 #4738
Сообщение от dzen
Да нет, судя по фото люминь. 200 вТ. на 12....15 м/с *КПД гены, обороты под нагрузкой при урагане до тысячи. Но вот мощность вряд-ли выдержит, может разлететься. Хотя бурезащиту можно сделать, экран например. Размеры как я понимаю , бочка(800х560)? 10 вТ механической на 5 м/с.
dzen нужен совет: при расчете гены уткнулся в проблему-в статоре на 48 катушек наконечник 12 мм прогал 3 мм, нет магнитов на 12.... 12,7 на 30 мм длиной 10 толщиной. Есть мелковатые толщиной 5..6...8 (с восьмёркой может и согласился-бы но там длина меньше). Вопрос такого характера Как сильно влияет на мощность уменьшение толщины магнита и его остаточного намагничивания(1,2....1,6 Тл)? И не может ли быть магнитного перенасыщения сердечника? Он ведь Т образный?
Ещё меня берут сомнения, по расчету напруга где-то 80 V на 60 об/мин, в реале под нагрузкой конечно меньше, но это примерно 4...5 м/с, а если больше то и напряжение соответственно, с частотой. При каких параметрах частоты и напряжения насыщается железо и токи Фуко начинают жрать мощ и греть гену? Я механик поэтому опыта, в э/двигателях даже, не имею.
С уважением 0013
257 0
10.02.2013 00:53 #4739
Насыщение ЭТС обычно при индукции выше 1.5 Тл. Поэтому вам вряд-ли грозит. оптимальная частота работы генератора 50-60 Гц, вы думаете откуда взялись стандартные частоты сетевого тока.
Уменьшение толщины конечно плохо, но нормально работает и соотношение высота сердечника равна 8 толщин магнита. Это когда то прочитали в книге по расчету генераторов за 50-е годы. Действительно работает , проверено.
60 28
3 0
10.02.2013 10:10 #4740
Лопасти с трубы ,собирай пакетом, а то ,от резкого порыва,будешь собирать обломки.
Тип файла: bmp Лопасть.bmp (960.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 474 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
