Страница 475 из 498
159 60
0 8
26.07.2018 21:00 #4741
ее Вам за глаза хватит, еще куча свободных пинов останется
159 60
0 8
26.07.2018 21:03 #4742
вообще моя схема вам бы подошла, единственное у меня счет оборотов идет по пикам синусоиды, то есть переменка у меня спускается от ветряка прям к контроллеру. Если бы у Вас выпрямитель стоял не на вышке а в подвале, можно было бы и мппт сразу запилить, проблема перегруза и недогруза ветроколеса сразу бы отпала.
Подобрать только другие транзисторы резисторы и т.д. под Ваши токи и напряжения. Программа уже написана. регулировка тока и напряжения заряда АКБ есть, можно и разрядные параметры тоже прикрутить чтоб регулировались.
54 32
14 40
27.07.2018 08:31 #4743
https://www.youtube.com/watch?annota...&v=fL9nBxkD6p0
Что то похожее?
Тип файла: jpg 2018-07-27_123252.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
113 252
27.07.2018 09:52 #4744
Сообщение от valmes
Что то похожее?
Хороший модульный контроллер. И стоит не заоблачно.
113 252
27.07.2018 09:59 #4745
Сообщение от AlexeyGT
Нужны ли непосредственно обороты? Можно ведь раз в несколько секунд на 100мс делать ШИМ=0 и смотреть холостое напряжение. Оно к тем же самым оборотам привязано. А у тебя в МППТ табличка от оборотов задана или меняется в +/- ШИМ и оценивается изменение тока?
942 4
166 1
27.07.2018 11:11 #4746
Сообщение от KAA78
Даже больше того.
По разнице между напряжением холостого хода и рабочим напряжением зарядки (по падению выпрямленного напряжения на нагрузке-аккумуляторе) можно в любой момент времени автоматически узнавать КПД генератора в момент измерения.
Т.к. система автоматически измеряет зарядный ток (для определения мощности), то можно, как и имеется в виду в цитате, узнать и частоту вращения ветроколеса в условных единицах, четко пропорциональную истинной частоте вращения, что и требуется.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
27.07.2018 11:21 #4747
Сообщение от KAA78
табличка от оборотов это такой себе ручной мппт, я не считаю его правильным. отпускать колесо на 100 мс без нагрузки тоже не правильно.
проще уже взять провод 0,75 опустить с вышки и подвести переменку к контроллеру для измерения оборотов.
942 4
166 1
27.07.2018 14:26 #4748
Это - не проще, т.к. ветроголовка вертится вкруговую, а токосъем - уже по выпрямленному току. А, вот проверить, будет ли работать контроль частоты по пульсациям выпрямленного тока - следовало бы. Но, для этого нужен осциллограф...
159 60
0 8
27.07.2018 14:31 #4749
Сообщение от KAA78
изменение оборотов ветроколеса.
На картинке выше по сути та же ардуина (или STM) в корпусе с подключенным экраном и гальванической развязкой входов выходов и еще всякими защитами. можно взять готовую а можно слепить и самому, плюс выйдет дешевле значительно.
Сообщение от KAA78
раз в несколько секунд это оооочень много, при хорошем порыве мое колесо набирает 50-80 оборотов за полсекунды. и порывы идут часто, если мерять раз в несколько секунд вы не получите адекватные значения. и ветроколесо у будет то разгоняться то замедляться раз в несколько секунд
поэтому у меня измерение и формирование регулирующего сигнала сейчас производится 10 раз в секунду. и то надо бы сделать почаще.
159 60
0 8
27.07.2018 14:35 #4750
я думал у Владимира выпрямитель после токосъема стоит.
поймать пульсации выпрямленного тока можно попытаться, надо пробовать.
Страница 475 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
