Страница 475 из 608
26 33
10.02.2013 11:20 #4741
Восстановим свою эконом. зону!
Сообщение от dzen
Насыщение ЭТС обычно при индукции выше 1.5 Тл. Поэтому вам вряд-ли грозит. оптимальная частота работы генератора 50-60 Гц, вы думаете откуда взялись стандартные частоты сетевого тока.
Уменьшение толщины конечно плохо, но нормально работает и соотношение высота сердечника равна 8 толщин магнита. Это когда то прочитали в книге по расчету генераторов за 50-е годы. Действительно работает , проверено.
Откуда взялись 50 Гц знаю, толщина листов этс в наборе 0,5 мм вроде при повышении частоты выгоднее 0,35. Магниты всё-таки ищу 30*15*10(лишка конечно 12,7 выгоднее) и хочу №42 а не №35 как предлагают китайцы (как я понимаю остаточное намагничивание 1,2 Тс а не по верхнему 1,6 Тс - №42) Сейчас Китай фестивалит, до конца следующей недели ответа по цене не будет. На е-веу выбор скуднее не придумаешь, очень хотелось-бы 1 3/16 х 1/2 х 3/8 но нет таких. Цена наверное прыгнет на неодимы. Самарий уже 4400 р. за кг. Перечитал нетрадиционную энергетику, бенгун на 48 полюсов делал, там они рас спорились, но как я понимаю здря! Каждый прав по своему, мощность зависит от множества факторов-получается многомерное поле, математический анализ которого весьма труден, трехмерку еще можно представить в голове , на компе. Но 7 мерное поле?.... увы. Решение для меня в общем-то простенькое или мотать более толстым проводом (в продаже видел 1,25 - 400р кг) малость снижу вольтаж и индуктивное сопротивление, и придется делать коммутацию обмоток, сильные ветра у нас редкость, коммутация наверное будет как аварийная. Попробую сделать статор с двумя скосами-3 и 5 градусов. Залипания хочу померить и ЭДС. Можно будет прикинуть зависимость залипания и потери. Читал рекламу гены китайцев, на кой черт делают вал ротора из нержи? там ведь нет переменки магнитной! Я понимаю люминь на крышках, охлаждение, вес и немагнитен. Пытаюсь сейчас представить поведение Савониуса при нагрузке, наверное прийдется считать по торможению потока, а потом согласовывать. Рабочие обороты С. будут где-то 40..60 об/мин. По прикидкам это минимум 12 бочек (9,6 кв м).
Вот как-то так
С уважением 0013
0 2
10.02.2013 12:29 #4742
Спасибо Вадим666 кстати брат родной живет в славянске макеевка недалеко к нему езжу каждый год .Вы хотите сказать что их нужно клеить или клепать. на форуме те кто делал лопасти из трубы даже большего размера. не упоминали о слоеном пироге .
Аватар для atlas030960
63 102
10.02.2013 23:45 #4743
Сообщение от Вадим666
Лопасти с трубы ,собирай пакетом, а то ,от резкого порыва,будешь собирать обломки.
Парни, крепите снимки в формате "jpg", чбы их смотреть можно было без скачивания!
Тип файла: jpg Лопасть-10.jpg (11.4 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 10.02.2013 в 23:54.
63 102
11.02.2013 00:01 #4744
Увжаемый "Вадим666", Вы предлагаете такое усиление лопастей, идея неплохая, как понимаю 100 процентная в переди (к ветру), нужно поработать над геометрией контуров для 70 и 40 процентных.
60 28
3 0
11.02.2013 09:37 #4745
Сообщение от андрей и К.
Я лопасти клепал алюминиевыми заклепками, до этого собирал обломки по соседям. Сейчас проблем нет,при любых порывах.
60 28
3 0
11.02.2013 09:37 #4746
Сообщение от atlas030960
Ок ,понял.
60 28
3 0
11.02.2013 09:38 #4747
Да, усиление идет сзади лопасти,к ветру сплошная. Форма лопасти не меняется,сзади только добавляем усиления,и обтачиваем по основному профилю. Такие лопасти пережили,все ветра,я доволен,до этого,было одно разочарование,и возмущения от соседей,потому что улетали обломки ,до 50-ти метров,да еще и в три часа ночи,вот так.
Последний раз редактировалось Вадим666; 11.02.2013 в 13:29.
0 2
11.02.2013 14:34 #4748
заклепок шт20? на клей не нужно сажать /? и еще вопрос для крепления лопасти достаточно пластины 4мм?
63 102
11.02.2013 20:18 #4749
Да, усиление идет сзади лопасти,к ветру сплошная. Форма лопасти не меняется,сзади только добавляем усиления,и обтачиваем по основному профилю. ...
Если форма лопасти не меняется, так что же изменяется согласно "70%" и "40%", неужели только длины "подкладок".
60 28
3 0
11.02.2013 23:05 #4750
заклепки по центру лопасти,через 5-7 см.
Пластина 4*20 ,а длину сам подбираешь.
Страница 475 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
