Страница 478 из 608
26 33
10.03.2013 07:27 #4771
А что голову ломать? Е=МVV(КИЭВ*КПД)/2 Считайте сами, сколько даст при 2 м/с? М-масса воздуха проходящая за единицу времени через ометаемую площадь.
С уважением Сергей М.
0013
0 8
10.03.2013 21:01 #4772
да, интересно какой КИЭВ можно достигнуть на паруснике? а то пишут разное...но я смотрю что на этом форуме (да и на других) почему-то никто не смотрит в эту сторону, хотя конструкция подкупает своей простотой.
а вот еще: если набирать статор как показано здесь
какое расстояние можно делать между пластинками из металла? думаю проложить 2мм текстолит, насколько это критично?
26 33
10.03.2013 22:50 #4773
А форум надо проработать и не один!
[QUOTE=korvet;115727]да, интересно какой КИЭВ можно достигнуть на паруснике? а то пишут разное...но я смотрю что на этом форуме (да и на других) почему-то никто не смотрит в эту сторону, хотя конструкция подкупает своей простотой
И только простотой. Я не смотрел в эту сторону, вообще. Так что про КИЭВ не знаю. Там какие-то сложности именно прочностные. То что работает на малом ветру, на больших ломается.
Статор набирается из спец стали, электротехнической. Зазор только лак специальный, препятствующий образованию контуров и потерям на вихревых токах. Никаких вставок не надо. Если найдёшь большой транс, можно вырезать из него ш образные пластины и тупо набрать статор.
Если найдеш подходящие сердечники от трансов небольших, можно из них. Делают еще из ленты от тороидного сердечника транса.
0 8
11.03.2013 05:52 #4774
спасибо за ответ Сергей, насчет набора сердечников я просто думал если проложить между ЭТС кусочки текстолита скажем по 2мм, просто быстрее набирать его будет, меньше залипания, вопрос для меня лишь в том на сколько при этом потеряется эффективность...
26 33
11.03.2013 18:27 #4775
Фсё оченно просто.....
я просто думал если проложить между ЭТС кусочки текстолита скажем по 2мм, просто быстрее набирать его будет, меньше залипания, вопрос для меня лишь в том на сколько при этом потеряется эффективность...[/QUOTE
Насчет залипаний, надо смотреть конкретную конструкцию, тебе можно будет чуть закосить магниты, можно немного закосить пазы. Выбор есть.
А кусочки текстолита только уменьшат магнитный поток, т.е мощность.
В трансформаторах зачем зажимают и фиксируют железо? Во первых колебания-"Транс гудит", во вторых плотный пакет гарантия КПД.
0 8
11.03.2013 20:03 #4776
ну, да если по аналогии с трансформаторами, тогда ясно, разбавим железо, снизим кпд...Спасибо
0 8
22.03.2013 17:42 #4777
господа, вот что-то не выходит у меня толком ничего. хочу сделать аксиальный генератор, сначала делал с тонкой проволокой, 2х0.23, получал в принципе нормальную (рассчетную) ЭДС. но мощности не было, наверное из-за тонкого провода, сейчас перемотал на 2х0.5мм, 80 витков, по прежнему шиш с маслом, напруга сильно просела, едва 2в постоянного тока. мощность где-то полватта...вот фото
зазор между роторами 1.2см магниты по 6мм высотой
буду очень рад если кто поможет дельным советом!!!
97 231
1 30
22.03.2013 18:38 #4778
1.Зазор 12 мм-катастрофа,у мну 0,7 мм считаю много.
2.Безжелезный генератор-считай,игрушка,Dzen пример приводил,на 10 кг магнитов-300 ватт.
0 8
22.03.2013 19:30 #4779
да я понимаю что без железа - игрушка, но хотелось хотя бы ватт 30-50 получить! 1 ватт это даже не игрушка это просто позор какой-то!
зазор уменьшу, а вот насколько сильно сказывается тот факт что катушки на совсем одинаковые ну +-5-7% по размерам?
26 33
22.03.2013 19:59 #4780
зазор уменьшу, а вот насколько сильно сказывается тот факт что катушки на совсем одинаковые ну +-5-7% по размерам?[/QUOTE]
Это не критично. Я вижу у тебя неодимы, и не мало. Если сделаешь с железом, 24 магнита 36 катушек это будет что-то! Это для парусника самое-то! Если сделаешь редуктор хотя-бы 1/3, все будет нормально!
Страница 478 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
