Страница 479 из 498
942 4
166 1
20.09.2018 21:29 #4781
Сообщение от KAA78
Ничего не понимаю? Володя уже гидроэлектростанцию строит?
Нет. Просто немного заблуждался, полагая, что у воды, проходящей через турбину ГЭС, уменьшается скорость. А про показания двух амперметров -
С уважением, А.Малышев
503 351
142 0
21.09.2018 04:18 #4782
Сообщение от KAA78
Вроде хороший был коньяк.... Ничего не понимаю? Володя уже гидроэлектростанцию строит?
На пасохе засиделся с дружками, вот и результат.. На речушке будем строит ГЕС, що в добавок СЕС и ВЕС у него. Чем не размах?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.09.2018 07:55 #4783
Сообщение от KAA78
Вроде хороший был коньяк. И всего то пару рюмок. Ничего не понимаю? Володя уже гидроэлектростанцию строит?
К стати , вчера ходил по дамбе и рассматривал водопад . Высота падения свободного потока 1,7м . Ширина 1,2м . Толщина около 30мм .
Жаба давит , да не по зубам .
Кто то может посчитать примерно энергию на валу , с учётом КПД турбины ? (Эт для понимания . Где наш Сашун ? )
942 4
166 1
24.09.2018 09:57 #4784
Сообщение от Владимир.74
Сечение струи 1,2*0,03=0,036 кв.м. Расход воды при скорости свободного течения 0,5 м/с (?) - 0,018 куб.м./с = 18 кг/с.
Мощность потока внизу W=m*g*h= 18*9,8*1,7=300 Вт.
Кинетическая мощность вверху 18*0,5*0,5/2 = считай, что нету.
Для сравнения. Мощность потока через твое ветроколесо при ветерке 4 м/с - 0,6*8,5*4*4*4=320Вт
159 60
0 8
24.09.2018 11:32 #4785
если течение постоянное круглогодичное, то очень даже хороший вариант. Более стабильный и предсказуемый в отличие от ветра.
619 325
3 22
24.09.2018 18:39 #4786
Спасибо
503 351
142 0
24.09.2018 20:29 #4787
Мощность сего потока южнее Дуная W=dm*g*h....
Я бь замахнулся на водяничное колесо. Чем не ГЕС?
И при наличии ВЕС и СЕС можно замахнутся на лицензию международного енегетического оператора, мдаааа!
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.09.2018 в 20:38.
255 301
23 18
26.09.2018 07:46 #4788
Сообщение от hrpankov
Это не мощность, а потенциальная энергия объёма воды массой dm в Джоулях...
255 301
23 18
26.09.2018 08:01 #4789
Электротехнический кроссворд - Кроссворд (англ. Crossword — пересечение слов) — головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек (слов)... - с ошибками для начинающих...
"Вверху" энергия потенциальная, а "внизу" кинетическая равны между собой по значению Wкинетич=Wпотенц., а измеряются в Джоулях. Поток энергии в течение 1 секунды имеет размерность Ватт.
94 754
04.10.2018 01:33 #4790
А где было 30 мм ? При падении в воду, или сверху, там, где стекает - это две большие разницы!
"Скорость свободного течения" ( вот та, которая ~0,5м/с) для выработки электроэнергии такой же важный параметр, как сила и направление ветра над водоёмом)). Чем мощнее ГЭС, тем вода в её водохранилище ближе к стоячей)) а вот перепад высот при падении воды - это многое определяет, не так ли?
"Мощность потока внизу W=m*g*h=300 Вт" - это вообще никакая не мощность. Ни внизу , ни вверху, потому что Сашуном написана формула работы, она не в ваттах измеряется))
"Кинетическая мощность вверху" - тоже странно, что уважаемый хрпанков не откомментировал, не оттянулся по полной))
Мощность здесь (если упрощённо, по-бытовому) это масса упавшей в секунду воды, умноженная на скорость её приводнения.
Сначала интересуемся временем t падения воды с высоты h=1,7м:
h=(g*t*t)/2 Пoлучаем t~0,6сек
Зная время, высчитывается скорость v потока воды внизу:
v=gt~ 5,7* м/сек {* - это такая скорость была бы в вакууме}
А также, зная скорость падения, высчитывается объём(масса) упавшей воды в секунду:
m= 1,2м * 0,03м * 5.7 м/сек=205 кг ( 0,205 куб.м)
Мощность падающего потока N, это произведение силы на скорость
N=F*v=mg*v=205кг*9,81*5,7=...более 10 кВт несёт в себе такой водопадик, однако!!!
Если же 30 мм, это толщина потока стекающей сверху воды, а не падающей внизу, тогда да, при скорости натекания 0,5 м/сек масса упавшей за секунду воды будет 18 кг и тогда:
N=F*v= 18кг*9,81*5,7м/сек ~ 1000 Вт
Последний раз редактировалось Александр59; 04.10.2018 в 01:42.
Страница 479 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
