Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 48 из 88
Аватар для YanCen
05.04.2017 11:09 #471
Повторю вопрос. Есть ли разница, кроме частоты, 10 катушек в фазе по 3 витка или 30 катушек по 1 витку?
На что повлияет?
Если магниты вплотную ставить.
05.04.2017 11:28 #472
Сообщение от YanCen
На что повлияет?
теоретически разницы нет, на практике есть
05.04.2017 14:05 #473
Сообщение от YanCen
На что повлияет?
Количеством витков набирается напряжение на рабочих оборотах.
05.04.2017 14:26 #474
Сообщение от YanCen
уменьшишь диаметр, увеличишь скорость смены полюсов (но это еще и от диаметра и Z винта будет зависеть) но лучше магниты не впритык ставить. а в замкнутый контур из цвет мета, не помню как этот эффект называется, короче магнитное поле над полюсом будет более сфокусированным.
05.04.2017 14:45 #475
Сообщение от Garrekiv
Стесняюсь спросить: магниты, поставленные в "замкнутый контур из цветмета "- это как выглядит?
05.04.2017 15:14 #476
Сообщение от YanCen
На что повлияет?
Частота , феррит, низкое сопротивление обмоток , магниты - да Вы батенька имеете вход в бессознательное вечное !
05.04.2017 15:21 #477
Сообщение от YanCen
Там два ротора с магнитами? Если два, может имеет смысл и два сердечника через изолятор? Ну и характеристики хотелось бы, пусть и с ферритовыми магнитами. Это какой-то военный генератор, насколько я понял.
Велосипедное динамо - малость сконфигурировали , а вот высокочастотный генератор ? - Заманчиво ? - не правда ли .
05.04.2017 15:24 #478
Как и колличеством магнитов .
Аватар для YanCen
05.04.2017 16:17 #479
Такс... обороты одинаковые. Сечение обмотки одинаковое. Суммарное количество радиальных проводников в фазе одинаковое. Магниты расположены одинаково. Разное только распределение проводников по окружности генератора - сгруппированы или разгруппированы. Какое и в чем будет отличие?
05.04.2017 16:40 #480
Сообщение от YanCen
Отличие будет в деньгах, выброшенных на ветер.
У кого сгруппированы, тот не покупал лишних магнитов, не делал более просторные( читай-"тяжеленные") чугунины.У него окажется выше ЭДС одного витка и меньше Rф(сопротивление фазы), от которого напрямую зависит КПД генератора.
Страница 48 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
