Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 48 из 66
29.01.2017 22:26 #471
Сообщение от neovad
Правильно мыслю?
Нет. Сначала надо свершенно точно разобраться что именно вышибает в щитке. Ибо я сильно подозреваю что вылетает не автомат, а УЗО или дифавтомат по утечке.
Если вылетает именно УЗО или дифф -- попробовать прогнать стирку без нагрева, не вылетает -- искать где тэн коротит на землю. Если вылетает -- отсматривать все контакты по кругу и проверять правильно коммутации.
Если вылетает именно автомат и именно по короткому замыканию -- внутри машинки должен быть такой звиздец, что место КЗ можно идентифицировать обычно однозначно.
30.01.2017 15:28 #472
Сообщение от [r]Alex
Вышибает до включения машинки кнопкой, т.е. Сразу при включении вилки в розетку, без нагрева не получится прогнать. На днях поеду на квартиру где стоит машинка, посмотрю что выбивает и проверю коммутации. Спасибо за совет!
30.01.2017 16:34 #473
ТЭН с собой захвати.
04.02.2017 09:17 #474
Всем спасибо за помощь! Дело всё-таки было в тене. Машинка снова в строю!
05.02.2017 13:32 #475
ошибка de плата 1085H
здравствуйте, прочитал всю ветку, проблема та же de запирающее устройство в норме, напряжение к нему 220 не идет, дорожки с обратной стороны платы в порядке, сильно греется kia7812A при этом напряжение на ней 12 есть, куда копать дальше?
05.02.2017 17:30 #476
ну а вы сами то куда копали? где результаты? Ваши размышления? или готовый ответ выдать?
Если мыслить логически: греется стаб 12 в, значит большая нагрузка в цепи управления силовыми устройствами , добавить что не работает замок,...
Видимо надо посмотреть эти самые устройства управления замком? ага?...
а если прочитали ветку и не смогли сделать такой простой вывод, то лучше к мастеру плату отнести
05.02.2017 17:47 #477
я размышляю так: если сильно нагревается kia 7812a значит где то замыкание ...и это возможно в реле x144 или x111 в цепи 12 v правильно?
05.02.2017 18:13 #478
Если бы было КЗ,на выходе 7812 была бы просадка,до 2-3х Вольт,да и к слову-релюхи включаются по программе-проверяй м/с управления (2003\5003),диоды шунтирующ.катушки реле,питание +5В...как то так(и ни как иначе).
05.02.2017 18:21 #479
но 7812 очень сильно нагревается, из-за чего может быть нагрев?
05.02.2017 18:23 #480
без 5 вольт не включилась бы, имхо, и не показала ошибку... диоды, ключи - да... а еще ТЭН крайний раз помогло
Страница 48 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
