Страница 48 из 73
17.01.2020 14:24 #471
Для Василия_12! Возможно, вышел из строя один резистор С2-29В шунта низкоомные до 120 Ом, поэтому схема не пропорциональная, это не ИМ. Или был перегруз омметра, тогда еще ищи резистор..Они могут быть не почерневшими, просто изменили сопротивление в несколько раз...
20.01.2020 10:26 #472
в этой статье
Поставьте прибор вертикально.
Затем вправо и влево.
У хорошего прибора стрелка не будет уходить больше чем на одно деление, тогда им можно пользоваться в любом положении, хоть в космосе.
Если уходит немного дальше 2-3 деления. Это не страшно. Просто при установке прибора на неровной поверхности чаще придется крутить механический ноль стрелочной головки.
Если уходит больше 3-х делений уже стоит насторожится. Это значит, что прибор падал с приличной высоты или он был значительно перегружен, или возможно неоднократно включался с обратной полярностью.
автор предполагает, что можно протестировать аппарат, который предполагается использовать только в горизонтальном положении в вертикальном положении?
это действительно невозможно мой ТЛ-4 на правом боку отклоняетса в 5 делений, прибор никогда не падал и небыл перегружен. Ноль установлен правильно.
20.01.2020 10:39 #473
если сравнивать стрелкy на правой стороне и левой стороне если стрелка отклоняетса столько же, тогда это нормально!?
20.01.2020 13:18 #474
для того, что бы проверить соответствие отклоняющей системы, да и прибора в целом, нормам ГОСТа, существуют специальные методы измерений называются они ПОВЕРКА. а то, что предлагает автор называется пРоверка. и этот метод служит только для того, чтобы убедиться в том, что механизм стрелки цел, там не такая простая система, как кажется на первый взгляд. и если после подобного эксперимента вы установите прибор в нормальное положение, то которое завод изготовитель определил в инструкции по эксплуатации, и стрелка вернулась в исходное положение (на 0) то можете спокойно открывать бутылочку пенного и мечтать о создании какого нибудь электронного шедевра. ваш прибор, а ТЛ4 это очень хороший прибор для дома и семьи, да и для работы тоже, если не обманывает на различных пределах измерений и вас устраивают те показания, что он выдает, исправен. и не заморачивайтесь вы их проверкой.
Аватар для Adagumer
20.01.2020 18:55 #475
Сообщение от smilem
Дело в том что у всех приборов после длительной эксплуатации в большей или меньшей степени наблюдается разбалансировка измерительного механизма. Это в принципе лечиться, нужно знать как, иметь не очень кривые руки и терпение, опыт только ускоряет процесс!
27.03.2020 23:32 #476
Добрый вечер Я купил этот измерительный прибор на барахолке, но, к сожалению, он не работает ни в одной области.
Я не знаю русский язык и использую Google Translate. Прочитал почти всю эту тему, пытаясь починить устройство, но безрезультатно. Я размещаю ниже несколько фотографий:
https://i.imgur.com/EJTgjqA.jpg
https://i.imgur.com/9Teq9pq.jpg
Аватар для aalex_641
27.03.2020 23:33 #477
Сообщение от Adagumer
Надо дополнить - у стрелочных приборов .
27.03.2020 23:34 #478
Сообщение от klaxon
Наверное тебе надо идти в сторону того языка который ты знаешь !
28.03.2020 00:22 #479
Хорошо. Спасибо, но я не могу найти ничего на моем языке об этом мультиметре.
28.03.2020 00:24 #480
Сообщение от klaxon
А зачем тебе этот "мультиметр" ? Он давно устарел .
Страница 48 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
