Страница 480 из 608
0 8
25.03.2013 03:17 #4791
партизанск. это Вы про мою "проблему"? моя проблема в том что я хочу сделать генератор, а не просто абстрактно получить 10ватт. поэтому вариант покупки готового решения неприменим!
257 0
25.03.2013 11:01 #4792
Ну да если бы человеку просто нужен маленький ветряк , то просто в магазине велотоваров купил бы кепку ветрячок и все(никаких стартеров). А многие люди хотят сами разобраться и сделать
28.05.2013 19:50 #4793
Здесь описан очень хороший вариант ветряка из велосипедного мотор колеса http://articles.greenchip.com.ua/3-0-25.html, автор сделал также контроллер к http://articles.greenchip.com.ua/3-0-24.html ветрогенератору
3 2
02.06.2013 15:03 #4794
480 страниц... прочесть можно только разве бегло!
но суть не в том, ветер бывает не всегда, а значит полной независимости не получить!
я вот тут подумал... а если в ветровой энергетике применять не ветер, а сквозняк! точнее тягу типа дымоходной.
построить трубу, внизу вентиляционные отверстия для притока воздуха, в самой трубе роторные лопасти - как на турбинах... ну а дальше как и везде!
приток воздуха поднимаясь по трубе будет вращать эти лопасти - кто что думает?
отцентрировать хорошо, да на подшипники... главное то что тяга присутствует всегда! есть ветер или нет... вот только лопастей думаю должно быть много... ну что б хоть какое то КПД выжать...
02.06.2013 15:12 #4795
Rreenn
Ваша идея не нова. В Испании работает электростанция на таком принципе.
Но тяга будет не всегда, а только при условии:- температура воздуха в нижней части трубы выше чем в вержней.
97 231
1 30
02.06.2013 20:51 #4796
[QUOTE=Rreenn;122877]... вот только лопастей думаю должно быть много...
...или несколько пропеллеров на оси...
3 2
03.06.2013 00:07 #4797
как то так... только вот нужно продумать саму трубу в которой такой девайс вращаться будет!
то-есть постоянное присутствие тяги...
Тип файла: jpg 003.jpg (185.1 Кб, 0 просмотров)
3 2
03.06.2013 00:17 #4798
или создать у основания трубы своеобразное торнадо!
двигатель Шаубергера пойдёт... или прототип!
кто что думает?
по-моему идея неплоха была бы в действии... полная независимость...
97 231
1 30
03.06.2013 09:36 #4799
Примерно так,но мах V потока-по ЦЕНТРУ трубы.
09.06.2013 18:53 #4800
Всем привет.
Достался мне вот такой шаговый движок от принтера, хочу использовать его для ветряка.
Но проблема вот в чём: сила тока в нём поднимается до 200 мА и дальше ни в какую! На любых оборотах. Напряжение при этом достигает 40 В. Разобрал, заглянул внутрь - никаких радиодеталей, на плате только соединения между катушками. Можно с этим чего-нибудь сделать?
Страница 480 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
