Страница 481 из 608
09.06.2013 22:07 #4801
НЕТ. Выжать из него большую мощность не получиться.
10.06.2013 10:14 #4802
Сообщение от lllll
А если там катушки перемотать или поменять чего?
10.06.2013 15:58 #4803
bazenji
Максимальная мощность определяется не столько катушками (витки, диаметр), сколько магнитами.
18.06.2013 10:19 #4804
А если взять, скажем, 24 магнита от жесткого диска - реально с них больше 6 ватт выжать?
18.06.2013 16:13 #4805
bazenji
Внимательно прочитайте ВЕСЮ ветку. Вы найдёте ответы практически на все вопросы возникающие при изготовлении ветроэлектрогенератора. В том числе о соотношениии масса магнитов и возможной мощностью генератора.
20.06.2013 15:34 #4806
Я бы с радостью, но осилить практически полтысячи страниц, мягко говоря, затруднительно. Можно хотя бы ссылку?
На 11 странице наткнулся на формулу расчета, но мне не совсем ясно, как рассчитать силу тока (Там расчёт напряжения), и на что влияет толщина магнита?
3 2
21.06.2013 00:03 #4807
bazenji не парься... маловат он для больших токов! разве что лампочку на 3.5 вольта
зажжёт! только время потеряешь, а его не вернуть!!!
тут должен быть большой по габаритам генератор с мощной магнитной системой, (толстый провод) на обмотке ... кстати неодимовые магниты - это вещщщььь!
читать ветку всю, ровно самоубийству... лет пять пройдёт! хотя может там что и полезное есть, но я тоже не смог... устал... а толку нуль!
тут главное не в генераторе их полно разных, а главное как систему ветродуйку поддерживать всегда во вращении... вот задача!
кто придумает перевернёт мировую энергоэкономику!!!
или накрайняк будет независим от этих долбаных облэнергодиктаторов!
60 28
3 0
21.06.2013 08:58 #4808
Сообщение от Rreenn
кто придумает перевернёт мировую энерго-экономику!!!
Да придумано ,оно уже давно,только стоит больших денег- экономически не окупаемо(в странах СНГ).Простой пример: чтоб собрать на неодимовых магнитах 300-500Вт генератор ,выходит 1800-2500 грн ,поэтому не каждому любителю,это доступно,а на поток ставить ,экономически не оправдывается.
3 2
22.06.2013 09:29 #4809
Значит это не придумано!!! если экономически не окупаемо!!!!
один великий сказал: что просто то гениально...
ветер то есть то его нет! вот проблема!, должно всегда крутится!
как такого добиться?
257 0
23.06.2013 08:17 #4810
Гениальное просто ,но не все простое гениально.
А ветряки вполне экономически оправдываются, но не для всех условий.
На Донбассе достаточно много частных ветряков именно по экономическим соображениям а не по экологическим, с этим там вообще тяжело, лопасти через полгода почти черные.
Последний раз редактировалось dzen; 23.06.2013 в 08:31.
Страница 481 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
