Страница 484 из 608
14.11.2013 08:12 #4831
Garrekiv - может из этого ротора получится другой ген, с меньшим числом полюсов, то тоже можно проделать работу. а вообще планировал 12 полюсов, 24 магнита, и 9 катушек.
14.11.2013 08:15 #4832
не сразу отвечаю по причине работы, отвлекают, телеком как никак.
14.11.2013 08:42 #4833
если два ротора железные блины друг на против друга то это будет аксиальный генератор без железа в катушках, только почему из 30 магнитов вы хотите использовать всего 24 а не 28 ?
О у вас уже железо готово, не с того начали, сначало надо было посчитать хотябы опираясь на количество и размеры магнитов а потом уже решать что и как делать.
Какой провод (сечение ) есть в наличии ?
Последний раз редактировалось Garrekiv; 14.11.2013 в 08:47.
14.11.2013 08:57 #4834
Garrekiv да я понял что поторопился малость, не принципиально по количеству магнитов, вычитал либо 24 либо 32 магнита, а у меня 30(так заказал не подумав, дорогие всетаки) с провобом могу определиться от 0,.. до 1 мм.
14.11.2013 09:55 #4835
Дабы не повторяться и чтоб у вас возникло понимание, перейдите вот в этот форум http://tng.flybb.ru/topic13.html и почитайте. А то этот форум очень большой и много информации в перемешку, я не думаю что данную ветку форума вы полностью прочитали, а если и пытались то запутались я прошел этот путь думал мозг взорвется, еслиб вы решили делать аксиальный генератор с сердечьниками иp ЭТС то в этом форуме лучьше и грамотнее чем Дзен вам врядли бы кто помог, а тот форум создан Николаем который начинал данную ветку на этом форуме.
Торопится не надо, почитайте а потом если вопросы останутся, спрашивайте но тогда вопросы будут более конкретные и по существу. Я сам этот путь прошел от зеленого новичка с огромным желанием и мизерным пониманием.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 15.11.2013 в 01:21.
14.11.2013 10:13 #4836
Garrekiv спасибо за ссылку, сейчас почитаю, да вы правы, прочитал да 60-й страници, на мое удивление у всех магниты круглые!!! хотя много раз натыкался на то что говорят квадратные лучше! вот и пойми на чем лучше собирать. еще раз спасибо!!
14.11.2013 11:14 #4837
....делать:..
....горизонтальний - они ефективнее....
....подветрений - они самоориентируются...
....еднофазний - у тебя нет достат. магнитов ....
Тип файла: jpg казах.JPG (15.7 Кб, 0 просмотров)
15.11.2013 07:04 #4838
Ротор, чистый метал, в длину наклеиваются бруски(например 4*4*20).
Статор,разбираем(железо),а затем собираем со скосом,и мотаем обмотку.
Затем все собираем.
Намного дешевле по магнитам,компактнее, и соотношение габариты и эффективность.
С Ув.Вадим.
15.11.2013 09:50 #4839
Вадим666, у меня брусочки 10*10*25, пальцы в кровь прищипляют по длинной плоскости, здесь был вопрос, какое намагничивание у моих магнитов, а я понятия не имею, говорят очень важно при изготовлении роторов, а у меня остался прежний вопрос, как мне расположить мои магниты на железном роторе толщиной 10мм, длинной стороной магнита вдоль диска или длинной стороной к центру диска, полюса определить могу на отталкиване. и еще вопрос, я могу вам позвонить, по телефону могу расказать больше чем описать?!
15.11.2013 12:06 #4840
.....ставиш магнитик на стол....держиш его неподвижно руками, ногами, зубами....бережа оставшиеся пальци, ложиш сверху второй чтобь прилип...начинаеш поворачивать на 180 град. верхний кусочек, вокруг верт. оси, как гайку!....если старается увельнут - значит продольная намагнитка....если остается прилипшим - поперчная....опилок ненашел, чо ли???....
Страница 484 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
