Страница 485 из 608
15.11.2013 15:30 #4841
если магниты хорошие то х. повернешь.
Возьми тоненькую отвертку или разогни скрепку и поводи кончиком по поверхностям. где сильно притягивается там полюс, где перепрыгивает - там граница полюсов.
В зависимости от намагниченности и надо их закреплять. задача через магнитопровод с намотанной на него катушкой замкнуть разноименные полюса.
26 33
15.11.2013 15:33 #4842
[quote=varelkavarelka;134745]
Сообщение от seivmo
эксельку Ильи МГУ не могу найти, да, есть мысль сделать его вертикальным, скинь ссыль на его документ пож.
http://e-veterok.ru/zalipanie_generatora.php Вообще-то сам не нашел. Там адрес сменился. Есть экселька по сдвигу. Потом пришлёш на stranik86@mail.ru параметры посчитаю сдвиг, если будешь делать с железом торцевой иль обычный, из асинхронника.
как-то смотрел китаезу гену возбуждения, там было 10 магнитов на 30 катушек. Если найдеш статор на 36....48 зубьев то можно использовать все магниты. У Ильи было и добавление магнитов. менее эффективно но мощность при увеличении магнитов (количества) увеличивается и увеличивается частота, т-есть тихоходность. Потери небольшие 4...5%.
Да и лучше статор с прогалом между зубьями небольшим. Сейчас перематываю гену, 263А там прогал равен зубу. 12х12 думаю только сдвигом и удвоением магнитов смогу как-то уменьшить залипания и увеличить тихоходность... .
Как-то так.
0013
60 28
3 0
16.11.2013 18:31 #4843
Сообщение от varelkavarelka
Вадим666, и еще вопрос, я могу вам позвонить, по телефону могу рассказать больше чем описать?!
Я не вижу Ваше место проживания. Я-же на Украине.
Вот много интересного и поучительного.
http://valerayalovencko.narod.ru/
http://veter-yak.narod.ru/index/0-6
Я думаю отпадут многие вопросы
Последний раз редактировалось Вадим666; 16.11.2013 в 18:36.
0 2
18.11.2013 07:57 #4844
Сообщение от hrpankov
.....ставиш магнитик на стол....держиш его неподвижно руками, ногами, зубами....бережа оставшиеся пальци, ложиш сверху второй чтобь прилип...начинаеш поворачивать на 180 град. верхний кусочек, вокруг верт. оси, как гайку!....если старается увельнут - значит продольная намагнитка....если остается прилипшим - поперчная....опилок ненашел, чо ли???....
Приветствую тебя друг! Все сделал как ты описал, только вот есть 1 проблемка, ствлю один магнит на торец, второй сверху, поворачиваю и он пытается спрыгнуть, как ты и написал, теперь, прилепляю боковыми(длинными) сторонами, и тут непонятка, с одной стороны он крутится на все 360 гр, зеркальная сторона также на 360 вертится, а вот соседние длинные сторогы как и торцевые также не хотят дружить. но я так думаю что это наверное из-за магнитных линий, или как?
37 28
0 3
18.11.2013 09:52 #4845
если магнит прилип а при вращение одного второй старается провернутся за ним то эта сторона и есть линия намагничивания там где присутствуют два полюса, отметь эти стороны на магните, теперь мы знаем боковые стороны магнитов (если слипшиеся так магниты положить на стол то один будет лежать в верх севером а другой югом) при условии что намагничивание влоль длинной стороны,
Последний раз редактировалось Garrekiv; 18.11.2013 в 09:59.
503 351
142 0
18.11.2013 12:07 #4846
....намагнитка продольная....а теперь тебе надо разобраться в зависимостях между "напрежонность магн. поля", "силе магн. индукции", "величина ел. тока в намотке" и "количеством витков в намотке"....бери учебники физики в радиусе 1км и ставь под подушку, можь поможет?....если нет - увеличь радиус и следуй ту-же процедуру.......П.П:прибавь и ету картинку в свой архив...
Тип файла: jpg казах2.jpg (9.5 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
18.11.2013 12:59 #4847
...по моему, самий удачний вариант ето:
РОТОР - стальнои диск с утиканими в нем 30 магнитиков, как торт 30 свечами в день твоего рождения....заливаем епоксидкой попояс....
СТАТОР - стальнои диск с утиканими в нем 30 катушек на стальних сердечниках ....и заливаем епоксидкой попояс....
ПЕРЕД ЕТИМ - разобраться в електромагнитизме....
18.11.2013 13:13 #4848
hrpankov
Вы совершенно правы..ПЕРЕД ЕТИМ - разобраться в електромагнитизме...., а только после давать рекомендации...
30 магнитов и 30 катушек из-за залипания ну удастся сдвинуть даже при ураганном ветре.
503 351
142 0
18.11.2013 14:27 #4849
....да нуу!......правда?......палец даю, ветряк будет трогаться уже при 2м/с.....и 2-метровим пропеллером......
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.11.2013 в 10:12.
18.11.2013 14:33 #4850
Пошёл точить топор....
Страница 485 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
