Страница 486 из 498
7 0
08.04.2019 21:00 #4851
Сообщение от shubin-alt
А магниты? Должен идти ЮГ магнита (после СЕВЕРА), а далее!!! опять ЮГ, который над ЛЕВОЙ стороной катушки фазы 1.
вот так можно:
Тип файла: png 20mmm.PNG (15.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24 NOV1.JPG (34.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
63 23
09.04.2019 08:23 #4852
Сообщение от SVNKz
Сегодня можно свободно купить теплоизоляцию, состоящую из вакуумированных стеклянных микросфер и связующего компонента.
Теплопроводность: 0.03-0.06 Вт/М. К
https://russian.alibaba.com/product-...b07emxpCYQ&s=p
Мастикой МАГНИТЕРМ из http://miterm.ru/ толщиной 3 мм утеплил пол на балконе с внешней стороны. Результаты отличные...
SVNKz, Золотой ты человек!
0 5
09.04.2019 08:59 #4853
Спасибо, но я уже настроился на энергию ветра....
0 5
09.04.2019 09:02 #4854
есть дни и даже недели по осени и зимой, когда ветер дует сильно. не замерял, но, думаю, по более, чем 10 м/с. на это и рассчитываю.
0 5
09.04.2019 09:16 #4855
Дом у меня состоит из плит Ж/Б. стены промерзали, чернота, плесень зимой, стены были мокрые. Прошлым летом снаружи утеплил минватой, толщиной 50 мм. обшил металлопрофилем. В эту зиму стены были сухие, тёплые в любой мороз. Ощутима экономия газа. В довесок в систему вварю ТЭН. Пусть хоть как-то, да поддержит...
0 5
09.04.2019 09:21 #4856
Да, так можно. Катушки получатся тонкие 4 катушки на 3 см. и расстояние между магнитами - в ширину магнита. А так можно. КПД немного ниже будет, чем когда расстояние между магнитами в полширины магнита.... Может другое решение есть?
0 5
09.04.2019 09:30 #4857
Сообщение от stivca
Спасибо. Пока этот вариант основной будет. По другому наверное и не получится.
255 301
23 18
09.04.2019 09:37 #4858
Какой у Вашего дома фундамент и что под полом?
0 5
09.04.2019 09:42 #4859
Теперь подскажите, кто знает: катушки надо мотать по ширине магнита, как я понимаю. Желательно не более и не менее. Всё измерять по нижнему (малому) диаметру магнитов. Тогда расстояние между магнитами получается целых две ширины магнита. А уменьшить можно?
0 5
09.04.2019 10:09 #4860
Это станет более понятным при размерном конструировании катушки фазы.
А если катушку развернуть: одна сторона катушки омагничивается ЮГОМ от магнита одного диска, а вторая часть катушки так же ЮГОМ от магнита на другом диске (т.к. магниты, относительно катушки (проводника), крутятся в разные стороны. Ширина статора с катушками увеличится, а магнитная проницаемость - уменьшится. Так кто-нибудь делал? Или это утопие?
Страница 486 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
