Страница 487 из 498
0 5
09.04.2019 10:16 #4861
Если надо чтобы магниты на дисках были разнонаправленные, стоящие друг против друга, тогда можно катушку повернуть под определённым углом, чтобы на обе стороны катушки действовали одинаковые магниты. Какие мысли? Надо втиснуть как можно больше магнитов (добиться расстояния между ними в полмагнита) и рабочего провода. Задача: повысить КПД.
942 4
166 1
09.04.2019 10:21 #4862
Сообщение от shubin-alt
расстояние между магнитами получается целых две ширины магнита. А уменьшить можно?
Разочарование наступит, когда Вы подсчитаете сопротивление витка катушки по Вашим его размерам, потом сопротивление катушки, потом сопротивление фазы и сравните его с сопротивлением ТЭНа, включенного в эту фазу.
С уважением, А.Малышев
255 301
23 18
09.04.2019 16:38 #4863
Сообщение от РемЭл220
Оказывается, то что пытается сделать Владимир 74 давно уже изобретено и запатентовано!
http://www.freepatent.ru/patents/2494520
Изобретённое и давным-давно запатентованное пытается придумать shubin-alt - "Если надо чтобы магниты на дисках были разнонаправленные, стоящие друг против друга, тогда можно катушку повернуть под определённым углом, чтобы на обе стороны катушки действовали одинаковые магниты. Какие мысли?"
В этой теме нет необходимости писать - нужно начать читать уже написанное, например, с 52 страницы...
Последний раз редактировалось SVNKz; 09.04.2019 в 16:46.
7 0
09.04.2019 20:25 #4864
Разложи магниты покругу, примерно как на рисунке.
Катушки (они трапециевидные) делай такого размера чтоб боковые стороны каждой катушки проходили по центрам рядомстоящих магнитов. И в то же время лучше чтоб чтоб ширина магнита не была больше "дырки" катушки.
По идее сколько полюсов(магнитов на одном диске) - столько же катушек в одной фазе.
старайся уменьшить сопротивление катушек.Меньше сопротивление - больше КПД.
Тип файла: png 30mmm.PNG (13.7 Кб, 0 просмотров)
0 5
10.04.2019 06:11 #4865
как можно больше намотать рабочей части катушки... Что получится.
0 5
10.04.2019 06:22 #4866
Сообщение от SVNKz
Нет, не так обмотки стоят. Обмотки повёрнутые, примерно, на 45 градусов. Всё зависит от их толщины
0 5
10.04.2019 06:24 #4867
И не вложенные друг в друга. Можно и расположить последовательно, друг за другом. Нужно экспериментировать. У меня пока нет возможности. Жду магниты.
0 5
10.04.2019 06:34 #4868
Сообщение от stivca
Если бы я знал раньше, что знаю сейчас....
выписал бы магниты пошире. Спаривать их стОит или нет? Жду 50 штук 50х10х10.
Аватар для YanCen
63 23
10.04.2019 08:41 #4869
А если катушку развернуть: одна сторона катушки омагничивается ЮГОМ от магнита одного диска, а вторая часть катушки так же ЮГОМ от магнита на другом диске (т.к. магниты, относительно катушки (проводника), крутятся в разные стороны. Ширина статора с катушками увеличится, а магнитная проницаемость - уменьшится. Так кто-нибудь делал? Или это утопие?
Будет однофазный генератор.
942 4
166 1
10.04.2019 09:49 #4870
Неправильный подход. Сперва рисуют на бумажке расчетную схему, потом рассчитывают все параметры, потом, по расчету, рабочий чертеж (схематично) и изготавливают генератор.
А все эксперименты давно проделаны - их Фарадей начал еще в 1831 г .
У катушки нету "рабочей" части. Электрический ток индуцируется при изменении магнитного потока в замкнутом на нагрузку контуре катушки.
Твои ТЭНы должен греть проходящий по ним электрический ток, но, отнюдь, не ЭДС "рабочей части".
Намотав в фазу 10000 витков ты получишь генератор с напряжением 500 вольт, но малой допустимой силой тока из-за большого сопротивления обмоток фазы.
Методика эскизного конструирования генератора детально описана мной на 1-й странице https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24041 .
Страница 487 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
