Не знаю где ты смотрел? Вот ссылка на новый адрес форума на страницу с экселькой по расчёту проточки ротора пост №17 http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=36&page=2
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............ |
Вот заработало, а то когда пытался туда пробится не работали ссылки в старом форуме, даже модератору отписал чтобы исправили, мне то нужно было на тот момент лопасти из трубы считать и инструкцию по пользованию файла скачать.
Спасибо. На данный момент уже не столь актуально , накропал свою эксельку на основе http://tng.flybb.ru/topic22.html а основа взята как раз по вашей ссылке первый пост. Попробовал и файл по ссылке, красиво но там растояние между магнитами для сверления в шубе 1мм, а я в своей эксельке 3мм делал дабы когда сверлить буду шуба не лопнула (может перестраховываюсь, но много где рекомендуют делать растояние больше). Немного смущяет скос и его расчет, но нужно будет проанализировать методику в расчете опираясь на количество полюсов, так как везде в форумах рекомендуют скос делать на ширину зуб+паз хотя встречается и паз+зуб+0,5зуба |
Garrekiv - привет, разобрался, в строке чило магнитов
изначально стояло 24, я подумал что это уже на два диска, т.е. по 12 на каждый, потому в получался диаметр огромный. Извиняюсь. Буду делать тестовую катушку уже выстой в 14мм, а там по напряжению уже буду смотреть и на диаметр провода. Еще раз спасибо за помощь!!! |
Фсё оченно просто....Цитата:
seivmo- я так понял из написаного, что мне нужно искать двигатель, выдобать статор. разобрать его, и сделать набор железа ни длину магнита 25мм и ширина зуба не менее 9-10 мм! Правильно? а на якорь наклеить магниты. т.е это получится то о чем пишут тут как белечья клетка или колесо , правильно?
Ну а потом изготовление гены и тестирование. Найдешь методу на форумах, её уже замусолили. Потом подбор крыла. Вот и всё. Зажигаешь светодиодную лампочку и выпиваешь крепкого кофе... . 0013 |
0013 |
Пока нет, сначала нужно в класике разобратся, а в варианте с прогалом я вообще запутался, там нужно будет перематывать статор и обмотки по хитрой схеме подключать а этого не хочется делать не понимая прцесса.
По промерам выходит что сопротивление обмоток соединенных треугольником 0,04 ом
Следовательно сопротивление одной фазы 0,06 ом при сечение провода 1,5 мм как прикинуть сколько витков, а то не посчитать сколько я смогу получить и стоит ли овчинка выделки и нужно просто сразу перематывать статор ? Вообще то было бы не лишним повесить табличку в форуме, где можно исходя из сечения провода и сопротивления прикинуть сколько витков, а то многие переделывают асинхроники в гены и порой покупают их в скупках цвет мета и бирки на них нет.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 29.11.2013 в 12:58.
В принципе работа идет дальше, кое кто юзает трехстаторный гену со сдвигом статоров. Так что борьба продолжается.... как говорит Илья МГУ-враг должен быть уничтожен окончательно!!! 0013 |
| Ответ |
Страница 489 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
