.....давай марку, модель...и т. д. ...сбалансируем
О новогодних проздравлениях!!!!
Всех форумчан с новым годом!!!! Желаю всем в новом году закона об альтернативной энергетике, либерального.... . , А не писанного "естественными монополиями"!!!!!
С уважением МОРОЗОВ 0013 |
...я планирую моим ветряком греят доплнительно воду в бойлере, так чо всех пиз.....дяков в белих рубашках шлю подальше или хотя-би нах.....й!
Garrekiv с Новым годом! Собрал генератор, 12 к 9, в каждой катушке по 250 витком провода 0,5: с 3х фаз собираю напряжение около 14 вольт при 4 об/сек, дальше замеры не проводил, так как не удовлетворен током КЗ, он составил всего чуть больше 1 ампера, магниты 10*10*25 по 12 на диске, толщина статора примерно 14мм, диаметр ротора внешний 110мм. Да вот еще, подключал светодиодную ленту, она чуть больше ампера, - горит.расчитывал заряжать акум автомобильный.
0013 |
Прошу помощи специалистов.собрал генератор торцевой трехфазный звезда 20 магнитов D20/5 30 катушек статор ЭТС ,катушки по 25 витков провод D 1 мм.снял характеристику 120 об\мин-6в-5а .240об\мин-10в-5а нагрузка нихром 2 Ом .вопрос 50 Вт это нормально для данной конструкции или что-то неправильно собрано??? С Уважением Сергей.
20 магнитов D20/5=240 грамм. Честно говоря чет слабовато. Немного смущает торцевой и круглые магниты. На 300 об /мин ватт 200 должен давать..... . Гена как у китаёз.... на возбуждении у генераторов. А диаметр средний по магнитам какой? И фото желательно.... . Может просто зазор большеват? Я сегодня опечалился, у мну ротор должен быть на Ф197, а смастырили на 195! Под 6 мм магниты при Ф210 статора получается зазор на сторону 1,5 мм. Это много. Надо будет переделывать!!! Нормально 0,5 мм.
0013 |
| Ответ |
Страница 491 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
