Страница 492 из 608
1 11
08.01.2014 10:12 #4911
диаметр средний 133 мм.зазор 0,8 мм.
503 351
142 0
08.01.2014 10:36 #4912
Сообщение от seivmo
Под 6 мм магниты при Ф210 статора получается зазор на сторону 1,5 мм. ....Нормально 0,5 мм.
.....наклейте поверх магнитиков накладки из 1мм жести, на епоксидке....
0 2
08.01.2014 14:19 #4913
Как правильно устанавливать прямоугольные магниты в ротор от двигателя
503 351
142 0
08.01.2014 14:21 #4914
Сообщение от varelkavarelka
Фото смогу выложить.....
....пожалуста нарисуйте куда и откуда будут идти магнитние линии, магн поток....
503 351
142 0
08.01.2014 14:25 #4915
Как правильно.....
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=581
26 33
09.01.2014 01:12 #4916
Сообщение от hrpankov
Спасибо! Наверное так и сделаю, для испытаний. А вообще-то лучше изготовить другой ротор, Ф197 а этот профрезеровать по лыскам, для опробывания совмещения метода добавления магнитов со "сдвигом с прогалом". тНа магнитах 30х12х8
0013
26 33
09.01.2014 01:20 #4917
Фото смогу выложить вечером или уже завтра, гена без железный. во вложении точные размеры статора и ротора с магнитами.
Ну тогда понятно.... . В общем что могу сказать, результат нормальный. При данной схеме больше получить можно только уменьшив зазор до 0,5 мм между ротором и статорами. Но особо много это не даст. А вот если сделаеш торцевой с железом, то 200...220 W сможешь взять с этих магнитов. Можно конечно попробовать вставить ферритовые трубочки в катушки. Это немного увеличит магнитный поток. Возможно это вариант, т.к. тебе надо поднять напряжение.
0013
0 2
09.01.2014 06:46 #4918
Ветрогенератор
На первых трех фото изображен мой генератор результатами которого доволен не очень, дальше хочу попробовать из материала который изображен дальше! Что можете посоветовать? По данным материала, -
Статор: 24 зуба, ширина зуба10мм, глубина более 10мм, длина зуба 30мм
Ротор: диаметр =84мм, длина окружности = 265мм. Жду варианты решения вопроса.
0 2
09.01.2014 06:59 #4919
Ветрогенератор
фото 1
Тип файла: jpg 1.JPG (946.0 Кб, 0 просмотров)
0 2
09.01.2014 07:01 #4920
Фото 2, не могу вставить больше
Тип файла: jpg 2.JPG (949.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 492 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
